    Teraz jest 31 maja 2025, o 09:12
    PostNapisane: 27 cze 2019, o 20:28
    Dołączył(a): 08 cze 2016
    Mam problem przerabiam właśnie ADC z filmów Mirka jestem na samym poczatku i po zainkludowaniu pliku "MK_TERMINAL"
    eclipse krzyczy błąd krytyczny nie widzi tego pliku:
    'Building file: ../MK_TERMINAL/mk_term.c'
    'Invoking: AVR Compiler'
    avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32a -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"MK_TERMINAL/mk_term.d" -MT"MK_TERMINAL/mk_term.o" -c -o "MK_TERMINAL/mk_term.o" "../MK_TERMINAL/mk_term.c"
    ../MK_TERMINAL/mk_term.c:10:30: fatal error: ../MKUART/mkuart.h: No such file or directory
    #include "../MKUART/mkuart.h"
    nie wiem w czym problem proszę o pomoc
    main.c
    mk_term.c
    Poz.
    PostNapisane: 27 cze 2019, o 21:02
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Zawróć uwagę na literówki.
    W pliku main.c masz
    6. #include"MYUART/myuart.h"
    a w pliku mk_term.c masz
    4. #include"../MKUART/mkuart."
    To w końcu jak masz nazwane katalogi i biblioteki?
    MKUART czy MYUART ?
    Pozdrawiam.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 27 cze 2019, o 22:14
    dzięki :D pomogło
    Poz.
