    Teraz jest 24 maja 2025, o 02:40
    PostNapisane: 25 cze 2019, o 12:12
    Dołączył(a): 08 wrz 2012
    Szukam czujnika temperatury w zakresie ok 700C. Chciałem zastosować termoparę, ale okazuje się, że większość jest do ok 400C.
    Kupiłem chiński moduł wzmacniacza MAX 6675 wraz z termoparą, ale w jaki sposób określić do jakiej temperatury jest ta konkretna? Przeglądając różne oferty, trafiam na różne deklaracje sprzedawców gdzie czujnik i zestaw wyglądają na dokładnie takie same, ale zakresy są nawet do 1020C czyli maksymalny zakres MAX6675. Powyższe jednoznacznie wskazuje na "wolną amerykankę" sprzedawców którzy wpisują co im się podoba.
    Może macie jakieś sugestie jaką czujkę kupić, żeby dała radę w zakresie 700C?
    Tak w ogóle, to ma być miernik spalin w silniku dwusuwowym EGT. Postanowiłem zrobić go samodzielnie bo zależny mi na minimalnych rozmiarach, minimalnych kosztach.
    PostNapisane: 25 cze 2019, o 13:12
    Dołączył(a): 27 lut 2015
    Termopary pracują w dużo wyższym zakresie temperatur (w pracy mam do 1200C) i najczęściej w takim przypadku pokryte są rurkami ceramicznymi. Zobacz typ: TKCC produkcji CZAH. Natomiast czujniki typu PT mają zakres pracy od -200 do +850C
    PostNapisane: 25 cze 2019, o 13:59
    Termopary poza tym, ze mogą pracować z większymi temperaturami to mają mniejszą pojemność cieplną :)
    PostNapisane: 25 cze 2019, o 19:14
    Tak wszystko się zgadza. Zastanawiam się tylko dla czego jedna termopara jest opisana np do 300C, inna do 450C a jeszcze inna 600C? Gdzie wszystkie wyglądają identycznie. mówię tu o tanich pewnie chińskich "drucikach". Podejrzewam, że parametry podane przez sprzedawców są z krzaków wzięte, ale w takim razie czym różni się taka bardziej "prawdziwa/profesjonalna" termopara od tej taniej? Zgodnie z definicją, termopara to dwa różne metale zgrzane punktowo i te tanie druciki dokładnie tak wyglądają, więc o co tu chodzi? Czy ten tani drucik też może być do wyższych temperatur a górna granicę ogranicza co, izolacja? Gdzieś wśród opisów i definicji doczytałem, że zakres deklarowany obejmuje liniową reakcję na zmiany temperatury, powyżej pogarsza się dokładność, o ile?
    Slawek5791 jak wygląda ta "z pracy" do 1200C? Skąd wiesz, że ten zakres jest wiarygodny?
    Przeglądałem wskazane przez ciebie sondy, nie doszukałem się cen czujników na stronie producenta chyba mają jakieś problemy techniczne ze stroną, ale obawiam się, że to nie o to chodzi. Szukam czegoś taniego. Tam są raczej czujniki przemysłowe.
    a i jeśli chodzi o bezwładność cieplną to jest jak najbardziej dobry argument!
    PostNapisane: 26 cze 2019, o 09:52
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Co nieco o termoparach do poczytania znajdziesz tutaj - Termometr z termoparami J albo K i tutaj Termopary
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 26 cze 2019, o 10:14
    Ta z pracy ma 100cm długości, wykonana jest w podwójnym ceramicznym pancerzu z nierdzewnym króćcem montażowym. Elementy tworzące termoparę to druty ok 2,5mm2. Pracuję w spalarni, gdzie podobnych termopar mamy kilkanaście zamontowanych w różnych punktach instalacji. Wszystkie pracują z przetwornikami 4-20mA. Rozrzut temperatur jest na poziomie 20-30C, co przy temperaturze pracy 900-1200C jest niewielką odchyłką. Niestety, ale cena nie pozwala na domowe zabawy (900/szt).
    PostNapisane: 27 cze 2019, o 11:06
    Dołączył(a): 06 paź 2011
    Z wyglądu nie ma praktycznie możliwości sprawdzenia jaki typ termopary ma się w rękach. Zazwyczaj (chodzi mi o wersje przemysłowe) termopary z metali szlachetnych (R, S, R, B..) mają cienkie druciki a typ K, J mają zazwyczaj grubsze druty. Najlepiej zdjąć charakterystykę termopary i na podstawie tabel określić typ.
    Jeśli chodzi o temperaturę to w zakresie 700 stopni proponuję typ K tylko od razu mówię, że musisz mieć do tego jakąś osłonę z metalu ewentualnie z porcelany bo ciężko będzie utrzymać same druciki w takiej temperaturze.
    Do EGT proponowałbym coś w takim wykonaniu.
    PostNapisane: 27 cze 2019, o 12:46
    krzyychu
    zdjęcie jest z jakieś oferty/aukcji czy google?
    Tak jak napisałem, chciałbym jeszcze nie wygłupić się z kosztami.
    W moim zastosowaniu ograniczony jestem wewnętrznym gwintem M5 tulejki wspawanej w wydech czyli muszę mieć sondę gwint M5.
    PostNapisane: 27 cze 2019, o 13:12
    Zdjęcie jest od wujka googla. Szukałem pod hasłem czujnik EGT
    Przykładowo coś takiego do 600 stopni?
    https://blackfrog.pl/czujnik-temperatur ... -1025.html
    PostNapisane: 28 cze 2019, o 06:06
    krzyychu dokładnie od takiej termopary zacząłem przygodę z pomiarem wyższych temperatur tyle, że kupiłem jako komplet z przetwornikiem MAX6675 z Chin. Zauważ, że w opisie podana jest temperatura maksymalna 600C a moja w opisie aukcji miała 450C. Identyczna termopara na Allegro będzie opisana np do 500C itd. Stąd było moje pytanie, w jaki sposób można określić w miarę rzetelnie zakres? Sama czujka jest ok, prócz gwintu bo potrzebuję M5, ale to nie jest duży problem, cena też :)
    PostNapisane: 28 cze 2019, o 07:18
    Mam do czynienia wyłącznie z rozwiązaniami przemysłowymi ale tak mi przychodzi do głowy, ze może chodzi o odporność izolacji? W końcu np. termopara typu K to NiCr-NiAl więc nie może tu chodzić o materiał z którego wykonany jest sam czujnik bo on zawsze w danym rodzaju jest ten sam :) link do wiki
    PostNapisane: 28 cze 2019, o 09:49
    W tym przypadku na pewno chodzi o odporność izolacji bo termopara typu K może pracować do 1200 stopni przez kilka godzin. Później się zaczyna utleniać.
    PostNapisane: 29 cze 2019, o 10:57
    Dziękuję serdecznie za odpowiedzi, spróbuję w takim razie z czujką którą mam.
    Tylko będę musiał zdemolować ta fajna nakrętkę bo potrzebuję M5 a jest M6.
    Ewentualnie wezmę zwykłą czujkę(termoparę) od miernika bo chyba mam jedna sztukę. Będę tylko musiał pomyśleć jak zabezpieczyć przed dotykaniem metalowej termopary do obudowy.
