Teraz jest 26 lis 2025, o 13:18
PostNapisane: 24 cze 2019, o 14:31
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, własnie jestem przy rodziale zaawansowane timery programowe z żóltej ksiązki no i chce aby diody migały co określony czas, 3 timery i każdy ma inny czas dla kazdej diody czyli pól sekundy, sekudna i dwie. Jednak nie działa mi to jak należy. Proszę o pomoc w znalezieniu błędu
PostNapisane: 24 cze 2019, o 14:48
Dołączył(a): 13 paź 2015
Nagłówki funkcji sie nie zgadzają z definicjami funkcji i nie widzę ciała procedury obsługi przerwań, chyba ze jest w innym pliku.
PostNapisane: 24 cze 2019, o 14:57
No właśnie reszta jest w pliku soft_timers.h i c , jednak prawdopodobnie nie będę mógł wkliec kodu bo to jest z płyty
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:09
Bo w YB jest caaałkiem inne podejście
No i dobrze bo po co ... to działa
Za to nie wiem co ty porobiłeś z tymi diodami LED ? przecież w każdej funkcji migasz - jak mi się wydaje tą samą diodą LED - więc pewnie jest pomieszanie z poplątaniem
Zamiast bibliotek z książki - to pokaż lepiej tutaj - tzn wklej cały swój plik main.c - wtedy będzie można coś pomóc
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:14
proszę tu jest cały kod :)
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:30
Dołączył(a): 05 sty 2015
W timer0
Tobisz led on i odrazu tog czyli ja wylaczasz i nie zdazysz zobaczyc ze sie zalaczyla
W timer1
Ta sama co w timer0 diode robicz off
W timer2 i tylko ona dziala tog-lujesz ledem 2 i ona dziala wedlug timera
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:32
sorki :D nie ten kod, teraz jest juz poprawiony
eeeeeh panie panie .... a myślisz, że ktoś jest tu wróżką i domyśli się "jak należy?" ... toż przecież patrząc po kodzie TYLKO jedna dioda będzie migać LED_TOG2 a pozostałe będą wyłączone - jeśli tak należy no to tak działa .... i działa dobrze
Poza tym na przyszłość nie twórz takich POTWORKÓW
LED_TOG2
tylko
LED2_TOG
bo oczopląsu można dostać ;)
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:36
Chciałem zrobić aby każdy timer zmieniał stan diody na przeciwną co jakiś tam czas, timer0 timer 1 timer 2, jednak jak wgrywam prgram to dioda super szybko zaświeci się i gaśnie a potem już nie "wstaje"
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:42
Jak masz ustawiony kwarc w uc i eclipsie? Wewnetrzny zewnwtrzny?
PostNapisane: 24 cze 2019, o 15:44
No właśnie niby to robię na atb czyli tam mam zewnętrzny ~11mhz, a w projekcie z ksiązki było 18432000hz
PostNapisane: 24 cze 2019, o 16:14
A uc masz przestawiony na zewnetrzny oscylator? pokasz fusebity
Ckdiv wylaczony itp?
Zrob prosty program z delayem co 1s i czy mryga z tym 1s
While
Led on
delay 1s
Led off
delay 1s
Sprawdź.
PostNapisane: 24 cze 2019, o 16:27
mam ustawiony na zewnętrzny kwarc >8Mhz oraz opcje oscylatora CKOPT, a ckdiv nie mam takiej opcji zeby wybrać
PostNapisane: 24 cze 2019, o 16:34
A zmieniles w projekcie z książki na ten swoj w target hardwer?
Spróbuj jak miga z delayem na nowym projekcie czy 1s to 1s to tak się debuguje np właśnie ustawienia kwarca czy czasy delay ów czy timerow jest taki jaki chcemy aby był, bo z twojego opisu wynika że miga szybko to tak mozna wywnioskować, że cos nie tak jest z ustawieniem kwarca albo timerów
A procek jaki masz? ten sam co Mirek w projekcie czy inny?
Bo napisałeś ze nie masz opcji ckdiv w mkavrkalkulator
PostNapisane: 24 cze 2019, o 16:44
inny procek ja mam 32 a Mirek 328
PostNapisane: 24 cze 2019, o 16:57
A przeportowałes timery na m32 i dziwi mnie fakt ze nie masz ckdiv w mkavrcalculator w fusach uproszczonych, jtag wylaczyles? Pokasz skriny jak co skonfigutowane w mkavrkalkulator i eclipse
Bo jak wróżenie z fusów teraz
PostNapisane: 24 cze 2019, o 17:05
ObrazekObrazekObrazek
przesyłam załączniki
PostNapisane: 24 cze 2019, o 17:11
Eposas napisał(a):
                timer_init( 0, 500, 1, timer0_tick ); // zmień stan diody co 5 sekund !
                timer_init( 1, 1000, 1, timer1_tick ); // zmień stan diody co 10 sekund !!
                timer_init( 2, 2000, 1, timer2_tick ); // zmień stan diody co 20 sekund !!!
PostNapisane: 24 cze 2019, o 17:17
Panie Mirku czemu pan napisał co 5 sekund jeśli tam czas jest wyrażany w milisekundach?
PostNapisane: 24 cze 2019, o 18:30
A co ile tick zegara? Nie co dziesięć ms *500 = 5s?
PostNapisane: 24 cze 2019, o 18:44
Zmieniłem i dalej to samo bardzo szybko gaśnie, widać tylko na początki kiedy wgra się program krótki błysk na tych 3 diodach
może jednak wina to jest tego kwarca że mam inny oraz inny procek niz w projekcie z yellowbooka, dlatego jakby mi ktoś to wytłumaczył i pomógl jak przerobic na to an atmegę 32 z kwarcem 11Mhz
PostNapisane: 24 cze 2019, o 19:37
Datasheet i do dzieła, w necie też jest mnóstwo info jak ustawić timer taki czy taki, na taki czy inny popularny procek, ale jak się masz nauczyć czytać datasheeta jak dostaniesz gotowca?
Zacznij może najpierw jeden timer ustawiać z datasheetem i nim sie pobawić, zrozumieć jak to dział, itp...
PostNapisane: 24 cze 2019, o 19:42
Kiedy timery zwykłe umiem ustawiać 8bit czy 16, a ja chce użyc w własnym celu "bibliotekę" timerów P. Mirka z yellowbooka
PostNapisane: 24 cze 2019, o 20:56
To zostaje jedynie poradniki i yellowbooka studiować i ogarnac ta bibliotekę.
