Teraz jest 12 lut 2025, o 17:10
PostNapisane: 23 cze 2019, o 12:52
Dołączył(a): 13 mar 2018
Pomiar ADC działa super. Korzystam z wewnętrznego nap. odniesienia.
Teraz potrzebuję pobawić się z zewnętrznym nap. odniesienia. I tu pojawia się pytanie jak zdefiniować
zmienną REF_111?
Wpisać po prostu REF_111 =0
Czy zanegować bity REF_111 !(1<<REFS1)| !(1<<REFS0) ??
PostNapisane: 23 cze 2019, o 14:10
wykrzyknik służy do negacji logicznej a nie bitowej - więc takim zapisem robisz masakrę niestety.
Prawidłowo bity się zeruje tak jak pokazał wyżej kolega zubik
A ja polecam zajrzeć do Bluebooka - i już nawet pomijając rozdziały o operacjach bitowych czy logicznych - to na końcu jest skrócona tabela w której pokazałem jak się bity, zeruje, zapala czy zmienia stan na przeciwny
I ostatnie rozwiązanie - sprawdź w PDF jakie te bity mają wartość po restarcie procka - bo jeśli zera - to po co w ogóle je tykać? że tak powiem
PostNapisane: 23 cze 2019, o 15:55
OK, dziękuje.
Bity są zerowane po restarcie.
Czyli co w ogóle pominąć ten ADMUX? I taki zapis wystarczy:
PostNapisane: 25 lip 2019, o 14:40
zubik napisał(a):
A nie lepiej zdefiniować np:
Raczej chyba :
