    Teraz jest 3 maja 2025, o 02:27
    PostNapisane: 29 lis 2018, o 01:01
    No piękne cacko!
    PostNapisane: 29 lis 2018, o 07:14
    No no dobra robota i piękna prezentacja na wyświetlaczu.
    PostNapisane: 29 lis 2018, o 07:35
    Fajny projekcik, ale przerabiaj te I2C, bo to niezgodne ze sztuką. I2C stosuje się w obrębie PCB a nie jako zewnętrzny interface komunikacyjny.
    PostNapisane: 29 lis 2018, o 08:33
    Dołączył(a): 22 kwi 2017
    Dobra robota. Te wykresy są super.
    PostNapisane: 29 lis 2018, o 08:55
    No! trzeba przyznać, że solidnie wykonany projekt ;) ... miło popatrzeć
    PostNapisane: 6 gru 2018, o 19:35
    Dołączył(a): 31 gru 2014
    Gratulacje, fajny projekt i prezentacja
    PostNapisane: 9 gru 2018, o 19:50
    Dołączył(a): 14 lis 2017
    Mam prośbę, czy możesz udostępnić bibliotekę do BMP280 z której korzystałeś w Twoim projekcie. Szukam czegoś w sieci, ale mam za małą wiedzę żeby sobie z tym poradzić.
    PostNapisane: 9 gru 2018, o 22:47
    Skopiowałem te 3 pliki biblioteki do katalogu BMP280,
    poniższe wstawiłem do int mai (void) w main.c
    W jaki sposób można wykorzystać bibliotekę Mirosława do TWI chodzi mi wstawienie w miejsce user_i2c_read itd.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 13:08
    ammorapl napisał(a):
    Nie słyszałem, by komuś udało się odpalić tą bibliotekę na AVR. Ja korzystałem z tej: https://github.com/Sylaina/bme280/blob/master/bme280.c
    Po skopiowaniu do projektu wszystkich plików łącznie z main.c działa od razu?
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 14:11
    Sorka, odpowiedź pisałem z pracy i pomyliłem linki. Jednak korzystałem z tej biblioteki https://github.com/maxmclau/bme280 usuń tylko to co dotyczy UARTA i powinno działać.
    Dzięki
    Podziałam późnym wieczorem.
    PostNapisane: 13 gru 2018, o 14:22
    Posiadam taki czujnik, czy Piny CSE i SDO należy jakoś podłaczyć jeżeli chce się z nim komunikować po I2C?
    Próbuję odpalić bibliotekę od kolegi "ammorapl", ale coś nie idzie.
    PostNapisane: 15 gru 2018, o 19:52
    A to jest BMP czy BME? Niestety nie wiem w jaki sposób się wybiera sposób komunikacji. Musisz sprawdzić w dokumentacji. Sprawdź też adres jaki masz dla danego modułu i wpisz go w programie w pliku .h
    Zamówiłem BMP180 ale pomylili coś w zamówieniu przysłali mi to co na fotce, właśnie nie wiem czy to BMP280 czy BME280.
    Odpaliłem układ udaje mi się odczytywać temperaturę, natomiast ciśnienie podaje jakieś przypadkowe liczby przeważnie ujemne.
    PostNapisane: 16 gru 2018, o 15:40
    Biblioteka jest dla BME280, może dlatego masz problem.
    Najgorsze, że nie wiem co za moduł mam.
    PostNapisane: 16 gru 2018, o 16:02
    Podaj co jest napisane na układzie. Może uda się odcyfrować.
    PostNapisane: 16 gru 2018, o 21:04
    Na układzie pisze:
    44X
    KS
    i tylko tyle
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 13:56
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Tak i tutaj piękny projekt też zniknął ehhhh.
    Takie rzeczy powinny być zabronione, jesli decydujesz sie pokazać swoje diy to poco potem kasować. Nie rozumiem tego.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowano 26 maja 2019, o 15:31 przez Szofer, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 26 maja 2019, o 15:06
    Szofer napisał(a):
    Nie rozumiem tego.
    mało kto rozumie takie zachowania - ale jak widać ludzie są dziwni - i co zrobisz ?
    PostNapisane: 10 cze 2019, o 08:52
    Dołączył(a): 07 cze 2019
    Powstała kolejna wersja stacji - wersja micro, w której zastosowałem wyświetlacz OLED 0,96” płytka samej stacji ma identyczne wymiary jak płytka modułu wyświetlacza, dzięki czemu urządzenie jest naprawę miniaturowe, a ma podobne możliwości jak pierwsza wersja stacji. Urządzenie jest zasilane baterią CR2032, wyświetlacz jest wygaszany i usypiany, tak samo w stan uśpienia przechodzi sam mikrokontroler i czujnik BME280. Po uśpieniu urządzenie pobiera niecałe 8uA, dzięki czemu bateria powinna wystarczyć na kilka miesięcy użytkowania. Urządzenie wychodzi z uśpienia po wciśnięciu przycisku i można wtedy wyświetlić kolejne wartości i wykresy, a następnie po 30 sekundach od ostatniego wciśnięcia przycisku wchodzi ponownie w stan uśpienia. Dodatkowo mikrokontroler jest wybudzany przez watchdoga, program zlicza czas i co około 15 minut pobierane są dane z BME280 dla wykresu i wartości MIN i MAX. Niestety ze względu na miniaturyzację nie mogłem tu zastosować gotowego modułu BME280. Na upartego można zastosować moduł BME280, który ma identyczną pinologię jak wyświetlacz, więc można go wlutować pomiędzy płytkę główną a wyświetlacz, jednak całość będzie znacznie grubsza, a z modułu BME280 trzeba wylutować stabilizator i zewrzeć wejście z wyjściem, bo sam stabilizator pobiera zbyt dużo prądu by zasilać go z takiej bateryjki.
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:10
    Dołączył(a): 27 cze 2018
    Woooow.
    Do zlutowania to mikroskop potrzebny był?
    Taki projekt to powinien być w nowym wątku w dziale DIY.
    PostNapisane: 10 cze 2019, o 09:19
    Lampa z lupą wystarczyła.
    PostNapisane: 10 cze 2019, o 12:18
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Sam napisałeś bibliotekę do bme280? Jeszcze sie nie bawiłem, ale przymierzam sie dopiero do modułu bme280. Ciekaw jestem jak wyznaczasz punkt rosy i wilgotność absolutną?
    Fajny projekt, nie moge sie napatrzeć. Jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o samą wilgotność. Jakbyś dodał jakąś obudowę to nie bedzie przekłamania? Może jakiś mał otwór załatwił by wtedy sprawę?
    Szkoda, że usunąłeś poprzednią wersję stacji meteo bo troche śmietnik sie zrobił :(
    PostNapisane: 11 cze 2019, o 09:08
    Co do biblioteki to odpowiedź była powyżej:
    Sorka, odpowiedź pisałem z pracy i pomyliłem linki. Jednak korzystałem z tej biblioteki ....... usuń tylko to co dotyczy UARTA i powinno działać.
    musiałem wyciąć link, bo Nowy użytkownik nie może zamieszać linktów w postach!
    Punkt rosy i wilgotność absolutna na podstawie wzoru z neta
    odpowiednio zaprojektowana (wentylowana) obudowa nie powinna zakłócać pomiarów. Natomiast niestety ręka mocno zakłóca pomiary, samo zbliżenie dłoni powoduje wzrost wilgotności, a dłuższe trzymanie = gwałtowny wzrost wilgotności + wzrost temperatury.
    PostNapisane: 20 cze 2019, o 09:38
    Project lux,
    Jak jeszce obliczasz wysokość n. p. m?
    Bo robiłem to z kodu z datasheeta i od kopa pokazywało źle, robiłem korekte ale i tak po zmianie miejsca/wysokości nie było miarodajne.
    Jak jest w twoim przypadku?
    I gdzie zamawiałeś płytke pcb ?
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 12:33
    W bibliotece z której korzystam a którą podawałem wyżej, jest obliczanie wysokości. Żeby pomiar był miarodajny, musi być podane aktualne ciśnienie, ekwiwalent dla poziomu morza, w miejscu gdzie robisz pomiar.
    Płytki zamawiam w JLCPCB
