    Teraz jest 2 cze 2025, o 03:10
     Tytuł: Egzamin E18
    PostNapisane: 20 maja 2019, o 19:10
    Dołączył(a): 03 sie 2017
    właśnie skończyłem robić egzamin E18 z 2018r. i mam wątpliwości co do kilku zadań, tj.:
    1. Czy cewka elektrozaworu jest sprawna kiedy ma rezystancję 700ohm(według mnie powinna mieć max. 300ohm)?
    2. Która lampka będzie odpowiednia do PLC i dlaczego? H1 to czerwona, H2 to zielona. Ja wybrałem XVBC2B4 i 64420075. Zdjęcia załączam niżej.
     Tytuł: Re: Egzamin E18
    PostNapisane: 20 maja 2019, o 19:19
    Dołączył(a): 03 gru 2014
    Co do drugiego pytania to źle. Musisz spojrzeć na napięcie zasilania. Ono wynosi 24V DC. Następnie oblicz moc dla każdego z wyjść. Dla WY1 to 7.2W a dla WY2 to 2,4W. Teraz znajdź w tablicy pasująca żarówkę i gotowe.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 20 maja 2019, o 19:23
    Nie rozumiem, z tego co patrzę to napięcia, moc i rodzaj zasilania są w odpowiednich granicach, chyba,że źle patrzę.
    PostNapisane: 20 maja 2019, o 19:28
    Moce się nie zgadzają. Są za duże.
    A co do cewki to nie rozumiem pytania. Może napisz jeszcze coś bo nie bardzo wiem jak pomóc.
