    Teraz jest 15 kwi 2025, o 19:57
    PostNapisane: 17 maja 2019, o 15:11
    Dołączył(a): 04 mar 2014
    jako ze juz rady nie daje to zapytam na forum moze ktos pomoze
    Mam taki schemat
    i taki kod
    język basic4gl
    ale nie daje rady zrobic tego ze by mierzyl mi napiecie mniejsze niz 19.35V przy rzeczywistym 12V
    nie wiem jak sobie z tym poradzic czy rezystory sa zle dobrane czy jak
    prosil bym o jakas pomoc w tym problemie
    Faber Est Quisque Suae Fortunae
    Ostatnio edytowano 21 maja 2019, o 01:34 przez kulamario, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 18 maja 2019, o 11:53
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Zeby sprawdzić ,czy dobrane rezystory sa ok to wez miernik i sprawdź napięcie jakie masz za dzielnikiem. Możesz skorzystać z Mcavrcalkulatora i tam masz w narzędziach kalkulator dzielnikow. Po drugie w poradnikach Mirek podał wzór jak sobie przeliczać ADC na napięcie nie znając wartości rezystorów.
    język basic4gl
    No i na początku sprawdzaj na samym ADC czy tam wogole cos odczytujesz.
    A tu gdzie nie masz dzielnika
    język basic4gl
    PostNapisane: 18 maja 2019, o 12:28
    dałem 27K i nastawny 1K teraz mogę mierzyć te swoje 30V z zasilacza i w sumie to pokazuje rzetelnie w miarę
    teraz zostało tylko liczenie poboru prądu
    Rezystor emiterowy dałem 0.1R
    niestety ale prądu to on nie liczy dobrze mam żarówkę od auta 21W i zasilam ja 12V pobór powinienem mieć 1.75A a mi pokazuje 0.74A
    I = V / 0.1
    jak mam to zapisać w tym równaniu ze by mi liczyło dobrze ?
    PostNapisane: 19 maja 2019, o 08:37
    A sprawdziłeś jakie masz napięcie za rezystorem? Jeśli wszystko masz Ok to przy tym wzorze ,który Ci wyżej napisałem i pomnożeniu przez 10 bodziesz miał wynik w amperach. Przy tak malym rezystorze i dokladnisci jego pewnie ze 20% wyniki mogą byc rożne (napięcie referencyjne najlepiej zmierz woltomierzem ,bo różnią sie trochę ,a przy tak małych napięciach ma to spore znaczenie) . Najlepiej do pomiaru prądu daj wzmacniacz operacyjny i pomnożyć napięcie. Teraz powinieneś mieć tam 0.175 volt,a to dosyć male napięcia i o pomyłkę nie trudno. Żebyś chociaż miał napięcie odniesienia 1.1 v dokładność byłaby duzo większa. Pytka i masa tez maja duzo wspólnego z dokładnością. Za kilka zl można kupić ads1115 i możesz mierzyć napięcie w 4 punktach i dodatkowo masz wzmacniacz juz w środku. Nie wspominając o duzo większej dokładności.
    PostNapisane: 19 maja 2019, o 11:57
    mógł byś mi przerobić kod do procka bardzo bym cie prosił to bym sprawdził twoja teorie może zadziała
    co do rezystora tego 5W to wygląda to tak
    Ostatnio edytowano 21 maja 2019, o 01:51 przez kulamario, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 19 maja 2019, o 15:04
    język basic4gl
    Jeśli nie pomnożysz będziesz miał wynik w mA
    PostNapisane: 20 maja 2019, o 18:08
    Wstaw fotki na forum zanim admini zaczną się denerwować.
