Teraz jest 12 paź 2025, o 12:14
PostNapisane: 13 sty 2019, o 21:29
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Czy ktoś posiada doświadczenie komunikacji z poziomu linuxa (debian) z wifi232? Na win jest program USR tworzący wirtualny port COM - czy jest jakiś sterownik pod linuxa potrafiący to samo?
Zrobiłem wstępny tzw. research w internecie ale bez rezultatów.
PostNapisane: 13 sty 2019, o 21:49
Ale po jaką choinkę stosować takie wynalazki ... toż programować można za pomocą UDP i nie bawić się w żadne wirtualne porty com - to tylko same dodatkowe problemy
PostNapisane: 14 sty 2019, o 16:08
Dziękuję za odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę że można to prościej zrobić ale w tym momencie mam limitowany czas na określenie się czy uruchomię to szybko czy nie, więc chciałbym skorzystać z czegoś gotowego/sprawdzonego. Jeśli nie to grzecznie powiem, że w tym czasie nie jestem w stanie pomóc.
W tej chwili idę w nieco innym kierunku, z pomocą brata może coś z tego będzie :)
PostNapisane: 17 maja 2019, o 16:19
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Tylko w jakim celu tak kombinować.
Pod poniższym linkiem masz rozwiązanie swojego zagadnienia.
https://unix.stackexchange.com/questions/453974/create-a-udp-to-serial-bridge-with-socat
Generalnie zainteresuj się socat i szukaj przykładów jego użycia na swoje potrzeby
https://linux.die.net/man/1/socat
sq8mvy, Paweł
