    Teraz jest 31 maja 2025, o 08:41
    PostNapisane: 4 maja 2019, o 17:55
    Dołączył(a): 03 sie 2017
    napisałem kod do transmisji po SPI do układu SN74HC595 w oparciu o notę aplikacyjną do ATmega328P i bluebook-a Pana Mirka. Po wgraniu go do mikrokontrolera, układ SN74HC595 zapala diody, ale niezgodnie z programem. Potem dodałem jeszcze diodę LED, aby upewnić się czy program się zapętla, jednak mimo funkcji while(1), program nie zapętla się, wnioskuje to po tym, że dioda tylko się zapale, a póżniej nie gaśnie.
    Jeżeli wiecie o co może chodzić to proszę o pomoc :)
    PostNapisane: 4 maja 2019, o 18:29
    Już wcześniej tego próbowałem i efekt jest dalej ten sam :(
    PostNapisane: 4 maja 2019, o 19:20
    Dzięki,jesteś wielki. Wiedziałem, że to będzie jakaś drobna rzecz.
