Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:10
PostNapisane: 1 maja 2019, o 21:33
Dołączył(a): 17 sie 2015
Mam problem z program . Chciałem aby na wyświetlaczu LCD w czwartej Lini zapalał się napis ZAL. kiedy SYSTEM_PIN =1 a WYL. kiedy SYSTEM_PIN = 0. Niestety mimo zmiany stanu z niskiego na wysoki SYSTEM_PIN napis na ekranie widnieje wciąż WYL. W czym tkwi problem. Jak Powinno wygladac kod. wyświetlania czwartej LINI?
język c_mac
PostNapisane: 1 maja 2019, o 22:13
Dołączył(a): 19 lis 2015
#define SYSTEM_PIN (1<<PD6)
To zawsze bedzie prawdą. Nie zmienia sie na 0
PostNapisane: 1 maja 2019, o 22:18
Hm... To jak inaczej zdefiniować funkcje if żeby kiedy na PD6 jest 0 było na LCD WYL. a kiedy 1 było ZAL. ??
PostNapisane: 1 maja 2019, o 22:21
Albo jakas zmienna powołaj którą bedziesz zmieniac w zaleznosci od przycisku.
Ale zauwaz, ze u Ciebie ( pomijajac to ze to nie jest zmienna tylko definicja preprocesora ) ty nigdzie nie zmieniasz jej wartosci
PostNapisane: 1 maja 2019, o 22:30
Niestety napisanie funkcji w ten sposób nadal skutkuje ciągłym Napisem WYL.
język c_mac
PostNapisane: 1 maja 2019, o 22:50
Dołączył(a): 04 lut 2014
@jez2000 dobrze Ci podpowiedział. Musisz używać jakiejś flagi typu bool albo nawet int choć to przerost formy. Nigdzie nie widze zmian tej zmiennej nawiasem mówiąc.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 2 maja 2019, o 06:13
< czy << powinno być? :)
PostNapisane: 2 maja 2019, o 07:35
No pewnie ze chodzilo o dwa. Zjadlo jeden :)
PostNapisane: 2 maja 2019, o 08:20
Dziękuje problem rozwiązany. Mam jeszcze jedno pytanie do kolegów bo to mój pierwszy bardziej rozbudowany program. Gdy program był napisany tylko załącz, wyłącz (PD6) zmiana stanu odbywała się błyskawicznie. Odkąd rozbudowałem o funkcje pomiaru na ADC i wyświetlania napisów na LCD przyciski muszę trzymać około 1s żeby zmienić stan wyjścia. Czy taki jest już urok mikroprocesorów że działają linia po linii? Jak można by to usprawnić?
PostNapisane: 2 maja 2019, o 08:38
Uzywasz delay i w każdym obiegu wstrzymujesz program na 500ms. Odmierzanie czasu zastąp to jakimś timerem.
Na YT jest poradnik Mirka nt timerów.
PostNapisane: 2 maja 2019, o 20:34
Dołączył(a): 06 mar 2015
No i ten nieszczęsny delay w tej funkcji:
Czas drgania styków realizuje się w trochę inny sposób aby nie robić sobie dodatkowych problemów.
Zajrzyj np. tu http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/obsuga-klawiszy-drgania-stykow-cd2.html
Wyrzuć tego okropnego delay-a.
http://www.avrboss.pl
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
