    Teraz jest 14 cze 2025, o 10:17
    PostNapisane: 22 gru 2012, o 10:43
    Dołączył(a): 11 kwi 2012
    czy może byłaby opcja wprowadzić taką możliwość, żeby można było ściągać artykuły z bloga w pdfie?
    Czy to za dużo roboty? Albo chociaż żeby była opcja wydrukowania artykułów bez pozostałych elementów strony (zwykła opcja drukuj). No chyba, że coś przeoczyłem, to sorry. :)
    PostNapisane: 22 gru 2012, o 11:33
    Przyznam szczerze, że ja nie mam pojęcia jak to zrobić :(
    PostNapisane: 22 gru 2012, o 11:57
    oj tam .... standardowo .... CTRL+A , CTRL+C i w np. Wordzie CTRL+V a potem CTRL+P
    PostNapisane: 22 gru 2012, o 13:39
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Krótki poradnik ;) korzystałem z tego właśnie jak chciałem czytać kiedyś kursy w łóżku a nie na kompie.
    1. Zakładam, że masz przeglądarkę Firefox
    2. Ściągasz dodatek Print Edit
    3. Wchodzisz na bloga, klikasz Drukuj -> Podgląd wydruku -> Edytuj
    4. Wciskasz element (mogą być całe bloki) na stronie i klikasz delete (z boku reklamy, na dole komentarze)
    5. Masz tam opcje dopasowania marginesów i usuwania elementów po za zaznaczeniem.
    6. Dopasowujesz sobie wygląd, zostawiasz oczywiście u góry adres strony i autora poradnika
    7. Efekt finalny
    Edytowanie poradnika w ten sposób to 3min, bo tak naprawdę usuwa się jeden blok z boku, u góry i na dole komentarze. Zachowujemy całe formatowanie tekstu.
