Teraz jest 12 gru 2024, o 08:52
PostNapisane: 27 mar 2019, o 22:48
Dołączył(a): 28 lis 2013
Pytanie dla dinozaurów :)
Jak odczytać atmel AT58S51 ? MkAvrCalculator ATB-USBASP lub avrdude.
odczyt sygn. i programowanie działa z ProgISP V1.7.2, wgrałem .hex
połączenie jest OK bo czyta i programuje przez ProgISP
Kupiłem ATB-USBASP ale też nie daje rady.
C:\avrdude>avrdude -C d:\avrdude.conf -c usbasp -p 8052 -B 1500
avrdude: set SCK frequency to 500 Hz
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
Compiled special for forum_atnel_pl (v5.11.1)
________
Sławek
PostNapisane: 27 mar 2019, o 22:59
Panie kochany toż to nie jest programator do procków z serii 80'51
PostNapisane: 27 mar 2019, o 23:13
Dołączył(a): 13 paź 2011
To czytałeś - Writing to a AT89S52 through a USBasp
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 mar 2019, o 00:18
no może nie jest ale ATB-USBASP i ProgISP V1.7.2 działa, myślałem że ATB-USBASP zadziała z avrdude
dzięki phill2k za link powalczę jeszcze :)
ciekawe co ProgISP robi że to działa bez problemu :)
