    Teraz jest 4 maja 2025, o 00:31
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 12:38
    Dołączył(a): 14 wrz 2017
    Cześć,
    Panowie jak sobie radzicie z oblewaniem masą płytki w Eagle. Jak już narysuję polygon na całości płytki,
    całość staję się całkowicie nieczytelna. Czy macie jakiś sposób żeby "wyłączyć" tego polygona na czas poprawek a może po prostu
    rysujecie za każdym razem ten polygon przed autoroutingiem/routingiem manualnym? A może kombinujecie coś z warstwami?
    Michał
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 14:19
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Łapiesz poligon i zwijasz go na lewą stronę. Lewy myszki na linię przerywaną odznaczającą poligon i po prostu przeciągasz na lewą stronę poza płytkę
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 14:30
    No jest to jakieś rozwiązania ale myślałem że jest coś bardziej wyszukanego :)
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 15:32
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    No prościej się chyba nie da :)
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 16:55
    Zawsze możesz zamknąć projekt i otworzyć ponownie. Otwiera się bez poligonu. To jest ta bardziej wyszukana metoda ;)
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 17:19
    Dołączył(a): 15 lut 2017
    Oj Panowie :)
    Przyglądam się temu wątkowi i chyba nie za bardzo rozumiałem o co chodzi. Dopiero powyższy "sposób" mnie natchnął.
    Do robienia "wylewki" służy "ratsnest" a do usuwania wylewki (bez usuwania poligonu) służy "ripup" - ten sam, który usuwa ścieżki do postaci "unroute".
    Należy znaleźć krawędź "wylewki" i kliknąć jakby usuwać ścieżkę. To działa tylko po najechaniu na "linię przerywaną", która tworzy poligon. Nie trzeba zamykać programu, anie przesuwać poligon poza ścieżkę.
    Teraz już nie pamiętam jak na to "wpadłem", ale pewnie na pierwszy rzut oka nie wydaje się to oczywiste, stąd Wasze problemy.
    PS
    Przy okazji odświeżyłem sobie poradnik Mirka z Eagle i teraz już wiem skąd ten pomysł na przesuwanie poligonu :)
    Po wpisaniu do googla "eagle ratsnest how disable" mamy od razu na górze właściwą poradę.
    PostNapisane: 27 mar 2019, o 20:19
    Kolego Zealota tak masz rację trzeba najechać na przerywaną linię poligonu i go wtedy usuniesz. Ja zrozumiałem, że autor wątku chce zwinąć poligon jak to określił na czas poprawek. Jeżeli usuniesz poligon to aby ponownie go utworzyć trzeba wpisać choćby nazwę poligonu a tak łapiesz za linię przeciągasz i z głowy.
    PostNapisane: 28 mar 2019, o 16:06
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Ja po prostu wyłączam polygon klikając prawy przycisk myszy na przerywanej linii.
    Wybierz --> Properties --> Polygon Pour --> cutout.
    PostNapisane: 4 kwi 2019, o 13:08
    Ten pomysł z "cutout" chyba jest najlepszy co prawda mam jeszcze jeden problem z tym rozwiązaniem. Jak mam oblanie z obu stron i takich samych rozmiarów i takie samo ppołożenie to ciężko wybrać polygon z określonej strony - zwykle wybiera z jednej.
    PostNapisane: 5 kwi 2019, o 01:51
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    To wyłączaj wtedy z widoczności warstwę, której nie chcesz ruszać.
