Teraz jest 18 lut 2025, o 19:17
PostNapisane: 24 mar 2019, o 13:36
Dołączył(a): 27 sty 2015
Cześć wszystkim
Jestem szczęśliwym posiadaczem stacji lutowniczej Zhaoxin 936D, niestety w kolbie zużył się gwint i w praktyce nakrętkę grotu muszę trzymać palcami (taśmy długo nie wytrzymują), więc potrzebuję wymienić całą kolbę, bo samej obudowy nie znalazłem. Fabryczna kolba ma wtyczkę 5 pinową męską, metalową grzałkę i moc 60W. Mi się udało znaleźć kolbę 50W, 5-cio pinową, ale z grotem ceramicznym. Czy taka kolba będzie pasować do tej stacji?
Link do kolby
PostNapisane: 25 mar 2019, o 18:17
Dołączył(a): 27 cze 2018
A jesteś pewny że ta kolba jest do 936D? W opisie nie widzę takiej informacji.
Więc przed zakupem pytanie do sprzedającego warto zadać.
Znalazłem porównanie ceramicznej i metalowej grzałki.
PostNapisane: 25 mar 2019, o 23:52
No właśnie w tym rzecz że póki co kolby do 936D są niedostępne, pytałem w kilku sklepach to tylko w jednym mi odpisali że może będą mieli za ok 2 miesiące.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 08:10
Pewnie zamówili w Chinach :)
PostNapisane: 26 mar 2019, o 13:14
@ Misiek_86 Niestety chodzi mi o gwint na którym ta nakrętka jest osadzona, zużył się i teraz nakrętka się nie trzyma
uksta1024 Gdybym wiedział gdzie w Chinach oni to zamawiają to sam bym sobie już to zamówił :D
PostNapisane: 26 mar 2019, o 13:35
Jest jeszcze alternatywa. Kolba z linku pierwszego i wymiana grzałki ceramicznej na metalową przeznaczoną do 936D.
Grzałka jest dostępna https://www.gotronik.pl/grzalka-metalowa-do-kolb-936a-936d-852d-868d-898d-p-864.html
Zakupy w Chinach to np eBay.com lub aliexpress.com lub banggood.com i inne.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 13:59
Jak jest potrzeba i 2 miesiące czekania to za dużo jest to alternatywa.
Można też z obecnej kolby wyjąć grzałkę i zamienić ceramiczna.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 15:20
Ale co to ma wspólnego to z grzałką?
Uszkodzona kolba, nie można mocować grotów ale grzałka grzeje to można ją wyjąć z uszkodzonej kolby i włożyć do dobrej kolby w zamian ceramicznej.
PostNapisane: 26 mar 2019, o 21:38
Dołączył(a): 12 lis 2018
Pytanie jak bardzo masz ją zużytą, tzn co się stało z gwintem? Bo raczej od przykręcania palcami to się nie sponiewierała.
Moja rada to:
1. Rozmontować kolbę
2. Dorobić tuleję na frezarce, końcówkę z jednej strony z gwintem (tym zniszczonym) oraz z drugiej strony z większą/mniejszą średnicą z gwintem do wkręcenia w rączkę.
3. Przerobić odpowiednio rączkę.
Za taką pierdołę to wezmą max 10 zł. przy dorobieniu na frezarce. Jeżeli kolba jest nierozbieralna to pozostaje ci rozwiercić i nagwintować otwór a potem wkręcić tuleję na klej epoksydowy lub na taśmę teflonową. Wydaje mi się że ta tuleja jest wtopiona w rączkę. Prosta praca mechaniczna. Niestety nie mam tej lutownicy a ze zdjęć wszystkiego nie da się zobaczyć.
Życzę powodzenia.
PostNapisane: 27 mar 2019, o 10:41
Zobaczcie jakie problemy można mieć z stacją 936D.
PostNapisane: 27 mar 2019, o 11:19
Misiek_86 napisał(a):
uksta1024: Temat jest mi znany, bo sam do 936D dostałem taką kolbę 936AH/936DH, tak samo w środku płytka ma nadrukowane 936DH, są to te same płytki, tylko inne transformatory i elementy trochę użyte, tak samo z kolbami były robione te same obudowe, tylko inne grzałki dane. O grzałkach zresztą tutaj jest wyjaśnione:
https://www.gotronik.pl/kolba-do-stacji ... -2697.html
Też w opisie niżej jest współpracuje z: 936DH oraz 936D
Zresztą też zobacz ten wątek w którym brałeś udział ;)
topic21820.html
Na koniec produkcji 936D stosowano mocniejsze kolby. Grzałki mają inna rezyatancje.
We wcześniejszych modelach są inne. Kolba wzmocniona nie będzie dobra do wcześniejszych stacji 936D i na odwrót też. Co zresztą ten film wyjasnia.
PostNapisane: 30 mar 2019, o 16:02
Ja mam Kolbe z 936D taką jak niżej. Trochę inne części niż 936DH. Biale przewody grzałka czerwony niebieski czujnik.
Podłączając przewody czujnika pod miernik ustawiając go na pomiar temperatury, miernik wskazuje prawidłowa temperaturę.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 31 mar 2019, o 11:45
uksta1024: Kiedy kupowałeś swoją stację?
W 2014 roku w gotronic.
PostNapisane: 4 kwi 2019, o 20:27
Misiek_86 dzięki za chęć pomocy ale mi potrzebna jest całą obudowa do kolby (czyli w praktyce pewnie nowa kolba) bo mam zjechany ten czarny plastikowy gwint ze zdjęcia a Tobie chodzi o tą metalową nakrętkę która jest wyżej.
PostNapisane: 5 kwi 2019, o 08:48
Skoro uważasz że jest do wymiany to co stoi na przeszkodzie aby spróbować naprawić ją.
Możesz skleić nakrętkę z kolba klejem oczywiście odpornym na temperaturę.
Można też spróbować na gwint nakręcić taśmę teflonową taka jak się uszczelnia połączenia w hydraulice i skręcić nakrętkę z kolbą.
Nowa nakrętka to też dobry pomysł bo ma nowy gwint a ty masz uszkodzony gwint w kolbie i nakrętce.
