    Teraz jest 1 cze 2025, o 21:52
    PostNapisane: 20 mar 2019, o 23:02
    Dołączył(a): 27 gru 2016
    Pozdrawiam wszystkich na forum, takie mam, może głupie pytanie:
    Czy jeśli podciągnę linie SDA i SCL nie do 5V, ale do +3,3V , to coś się stanie? Zniszczę procesor? Czy po prostu I2C nie zadziała?
    Chodzi o procesor Atmega (VCC=5V), + czujnik BMP280 (VCC3,3), komunikacja I2C, wymagana konwersja napięć...
    PostNapisane: 20 mar 2019, o 23:15
    oczywiście, że bzdurę zrobisz ....
    zainteresuj się tym:
    https://mirekk36.blogspot.com/2017/01/k ... lacja.html
    a tu masz w postaci tekstowej
    https://mirekk36.blogspot.com/2015/05/k ... v-ttl.html
    PostNapisane: 21 mar 2019, o 06:25
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Pokaż ten czujnik. Bo jak narazie wróżenie z fusów,
    Jesli z alli na pcb to tam juz jest konwerter tranzystorowy i stabilizator na 3.3V
    PostNapisane: 21 mar 2019, o 08:42
    Dzięki!
    Muszę to teraz przeanalizować :)
    A czujnik, na płytce i wygląda jakoś tak:
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowano 23 mar 2019, o 15:27 przez boryshoroneskul, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:12
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Generalnie specyfikacja I2C mówi, że oba sygnały powinny być typu open colector. Jako że 3,3V mieści się w zakresie "1" logicznej TTL-a takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Tyle że w takim wypadku musisz mieć 100% pewność że procesor będzie przez cały cykl programu działał w konwencji open colector.
    Jeśli użyjesz sprzętowego I2C to tak będzie (oczywiście pod warunkiem że w tzw międzyczasie coś nie będzie gmerać na tych pinach). Co do programowych rozwiązań obsługi I2C to niestety ale dużo z krążących po necie bibliotek jest napisana bez dbałości o zachowanie tego szczegółu i poprostu procesor jako stan "1" wystawia napięcie bliskie Vcc zamiast ustawiać pin w hiz co by spowodowało ustawienie "1" ale poprzez rezystor podciągający.
    Tak więc podsumowując: da się, ale trzeba uważać ;)
    Ostatnio edytowano 21 mar 2019, o 16:55 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:18
    Tu to masz tylko rezystory pociągające do transmisji, teraz musisz dać stabilizator i konwerter.
    Mam takie, gotowe wszystko na pcb, podpinasz 5V i komunikacja też 5V, po 3,3V też działa ok.
    Edit:
    Wrzucam z tapatalk
    Ostatnio edytowano 25 mar 2019, o 17:20 przez Szofer, łącznie edytowano 4 razy
    PostNapisane: 22 mar 2019, o 18:51
    Dziękuję wszystkim za pomoc. :)
