Teraz jest 4 mar 2025, o 05:13
PostNapisane: 20 mar 2019, o 23:02
Dołączył(a): 27 gru 2016
Pozdrawiam wszystkich na forum, takie mam, może głupie pytanie:
Czy jeśli podciągnę linie SDA i SCL nie do 5V, ale do +3,3V , to coś się stanie? Zniszczę procesor? Czy po prostu I2C nie zadziała?
Chodzi o procesor Atmega (VCC=5V), + czujnik BMP280 (VCC3,3), komunikacja I2C, wymagana konwersja napięć...
PostNapisane: 20 mar 2019, o 23:15
oczywiście, że bzdurę zrobisz ....
zainteresuj się tym:
https://mirekk36.blogspot.com/2017/01/k ... lacja.html
a tu masz w postaci tekstowej
https://mirekk36.blogspot.com/2015/05/k ... v-ttl.html
PostNapisane: 21 mar 2019, o 06:25
Dołączył(a): 05 sty 2015
Pokaż ten czujnik. Bo jak narazie wróżenie z fusów,
Jesli z alli na pcb to tam juz jest konwerter tranzystorowy i stabilizator na 3.3V
PostNapisane: 21 mar 2019, o 08:42
Dzięki!
Muszę to teraz przeanalizować :)
A czujnik, na płytce i wygląda jakoś tak:
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 23 mar 2019, o 15:27 przez boryshoroneskul, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:12
Dołączył(a): 23 paź 2014
Generalnie specyfikacja I2C mówi, że oba sygnały powinny być typu open colector. Jako że 3,3V mieści się w zakresie "1" logicznej TTL-a takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Tyle że w takim wypadku musisz mieć 100% pewność że procesor będzie przez cały cykl programu działał w konwencji open colector.
Jeśli użyjesz sprzętowego I2C to tak będzie (oczywiście pod warunkiem że w tzw międzyczasie coś nie będzie gmerać na tych pinach). Co do programowych rozwiązań obsługi I2C to niestety ale dużo z krążących po necie bibliotek jest napisana bez dbałości o zachowanie tego szczegółu i poprostu procesor jako stan "1" wystawia napięcie bliskie Vcc zamiast ustawiać pin w hiz co by spowodowało ustawienie "1" ale poprzez rezystor podciągający.
Tak więc podsumowując: da się, ale trzeba uważać ;)
Ostatnio edytowano 21 mar 2019, o 16:55 przez xentis, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 mar 2019, o 10:18
Tu to masz tylko rezystory pociągające do transmisji, teraz musisz dać stabilizator i konwerter.
Mam takie, gotowe wszystko na pcb, podpinasz 5V i komunikacja też 5V, po 3,3V też działa ok.
Edit:
Wrzucam z tapatalk
Ostatnio edytowano 25 mar 2019, o 17:20 przez Szofer, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 22 mar 2019, o 18:51
Dziękuję wszystkim za pomoc. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
