    Teraz jest 1 cze 2025, o 14:32
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 10:47
    Dołączył(a): 06 wrz 2017
    Witam.Chciałbym odczytać wartości bezpośrednio z pamięci EEPROM ze struktury.Cały czas pokazuje mi komórki pamięci a nie wartości?Chyba wpłynąłem w za głęboką wodę? Proszę o wyjaśnienie.Z góry dziękuje.
    ------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
    Ale jak robię pojedynczo to wartości są.
    uint8_t eeprom_0 - to zmienna globalna.Np
    PostNapisane: 11 mar 2019, o 17:25
    Faktycznie.Zmieniłem argumenty i teraz pokazuje wartości 255 ??A dlaczego nie pokazuje prawidłowych wartości.Takich jake są w RAM-ie ?
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 10:05
    Po kolejnym w graniu do procka atmega32 znów pokazują się komórki pamięci a nie dane ??? Proszę o podpowiedź.
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 13:26
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Przede wszystkim nie można w ten sposób odwoływać się do zmiennych w pamięci EEPROM, należy użyć do ich odczytu funkcji, przykładowo:
    Oczywiście to nie są jedyne linie kodu, które trzeba u Ciebie poprawić.
    PostNapisane: 12 mar 2019, o 14:12
    To dlatego pojedynczo mogłem odczytać !
    Już mi się wszystko rozjaśniło !! Dziękuje Ci za podpowiedz andrews.Takie proste a bym sobie wyrwał chyba wszystkie włosy z głowy.
    Pozdrawiam !
