    Teraz jest 7 maja 2025, o 01:03
    PostNapisane: 2 mar 2019, o 23:29
    Dołączył(a): 04 lut 2013
    Mam problem z wgraniem kodu poprzez programator USBASF programem Arduino IDE wersja 1.8.7 opcją "szkic--wgraj używając programatora"
    Wyskakuje mi błąd podczas kompilacji.
    avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
    Mam windows 7 profesjonal .
    Prosze o pomoc bo niewiem w czym jest problem.
    Mam także zaistalowane Eclipse i wszystko działa normalnie i poprawnie wgrywa się wszystko przez ten sam programator UBASF.
    Proszę o podpowiedź.
    Ostatnio edytowano 3 mar 2019, o 00:01 przez mirek1968, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 2 mar 2019, o 23:49
    A co to za programator ??? USBASF ? ;)
    to jakiś nowy typ programatora na rynku ?
    PostNapisane: 2 mar 2019, o 23:55
    Sorki pomyłka:-)
    Oczywiście chodzi o programator USBasp
    PostNapisane: 3 mar 2019, o 00:06
    to zaglądaj na bloga - tu masz rozwiązanie
    https://mirekk36.blogspot.com/2018/05/a ... acych.html
    PostNapisane: 3 mar 2019, o 00:30
    Wszystko ładnie ale nie widzę tam mojego procesora Atmega328 czy np. Atmega8.
    no chyba że coś przeoczyłem.:-)
    PostNapisane: 4 mar 2019, o 11:07
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Komunikat sugeruje, że nie masz podłączonego programatora do komputera. Ale może też oznaczać, że inny program używa programatora.
    Próbowałeś wgrać po restarcie komputera? Przy uruchomionym tylko arduino ide?
    PostNapisane: 4 mar 2019, o 17:34
    Właściwie to problemu już nie mam z wgrywaniem poprzez programator Usbasp.
    Skorzystałem z linku do bloga podanego przez Mirka K. i po instalacji wg.podanej tam procedury postępowania wszystko działa dobrze.Dziękuję wszystkim z zainteresowanie proszę o zamknięcie mojego postu.
