Teraz jest 8 lut 2025, o 17:18
PostNapisane: 28 lut 2019, o 18:56
Dołączył(a): 27 sie 2015
Witam, podczas testów napotkałem na drobny problem. Biblioteka 1-Wire z niebieskiej ksiażki i DS18B20 zasilane razem z ATMEGA32 z 3.3V. Taki układ działa i w trybie normalnym i pasożytniczym przy 8MHz, poniżej tej czestotliwosci nic się nie wyświetla nawet przy 4MHz a zależy mi aby zejść do 1MHz na Atmedze 32. Problem nie tkwi w Timerze wystawiajacym flage co 1s. Sprawdzałem różne czasy nawet sporo dłuzsze...
PostNapisane: 1 mar 2019, o 07:50
a zmieniłeś w ustawieniach projektu częstotliwość ?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 08:51
tak. w properties > avr > target hardware i clock w danym projekcie.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 08:56
Dołączył(a): 26 sty 2016
W jednym z projektów używałem DS18B20 z atmega32 przy taktowaniu 1 MHz. I program działał nawet z 3 czujnikami.
Pokaż kod projektu, może tam jest jakiś problem?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 09:02
nie mam teraz ze soba kodu bo jestem w pracy ale wszystko jak w oryginale z bluebook z biblioteki 1wire. przy 8 mhz wszystko dziala, mam to na ssd1306 wyswetlane. przy niższej częstotliwości lcd dziala a czujnik nie.
PostNapisane: 1 mar 2019, o 10:12
jeśli mówisz o bibliotekach z Bluebooka to panie kochany one w ogóle nie zależą od taktowania, tak jak kolega wyżej pisał można nawet mieć 1MHz a więc ewidentnie coś źle robisz
PostNapisane: 1 mar 2019, o 10:45
Może fusey źle ustawione?
PostNapisane: 1 mar 2019, o 18:06
Dzieki Panowie, już działa. clean project pomógł.
