    Teraz jest 5 cze 2025, o 08:36
     Tytuł: Pytanie C
    PostNapisane: 19 lut 2019, o 20:10
    Dołączył(a): 26 maja 2017
    Witam jak stworzyć w kodzie dodawanie do wartości x np. 30 , w skrócie do zmiennej licz dodaje się co obieg pętli wartość 1 , gdy wartość licz dojdzie do 30 od tej wartości zaczyna się odejmować 1 gdy wartość zmaleje do 0 wartość znowu będzie wzrastać do 30 i tak w koło .
    Jak to zrealizować nie stosując tablic w najprostszy sposób ?
    Co proponujecie ?
     Tytuł: Re: Pytanie C
    PostNapisane: 19 lut 2019, o 20:52
    Dołączył(a): 21 lip 2014
    Najprościej to chyba zastosować flagę kierunku. Np. jak True to dodaje a jak false to odejmuje. Ewentualnie typ że znakiem int8_t i jak osiągnie wartość to zmieniać jego znak.
    PostNapisane: 19 lut 2019, o 22:19
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    albo coś w tę stronę:
    jakoś tak. :)
    PostNapisane: 21 lut 2019, o 19:43
    Ok dzięki wszysyko dziala
