Teraz jest 20 lut 2025, o 10:03
PostNapisane: 19 lut 2019, o 15:59
Dołączył(a): 31 sie 2013
Próbowałem napisać program ale nie potrafię ugryźć tego scalaka. Co prawda nie posiadam go jeszcze do testów.
Czy ktoś pokusił by się o na pisanie programu. Chciałbym nim sterować wyświetlacz 14-segmentowy. Jestem zielony. Zamieszczę poniżej link do dadasheet:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/A/A/1/SAA1060.shtml
PostNapisane: 22 lut 2019, o 16:52
Otrzymałem już układ scalony. Niestety napisany przeze mnie program nie działa prawidłowo. Może ktoś pomoże mi nawiązać komunikacje z tym scalakiem.
PostNapisane: 22 lut 2019, o 16:58
no i tak teraz wszyscy mają się domyślać co kolega napisał w swoim kodzie, żeby zgadywać co może być nie tak ?
PostNapisane: 22 lut 2019, o 17:01
Już dodaje kod:
PostNapisane: 22 lut 2019, o 22:44
Dołączył(a): 06 mar 2015
Bez zaglądania do pdf-u scalaka, bardzo zadziwił mnie twój kod programu.
Mianowicie:
Najpierw w pętli głównej programu "while(1)" wywołujesz funkcję "send_16bit(0xAAAA);"
a potem wstawiasz kolejną pętlę nieskończoną, która jest pusta, więc co ma się wykonywać przez cały czas tej pętli, skoro nic w niej nie ma?
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 23 lut 2019, o 00:00
Może to nie najlepiej wygląda ale - kolega pewnie zastosował rodzaj pułapki programowej - czyli wysyła coś i zatrzymuje program. Akurat w tym wypadku można było wysłać to RAZ przed pętlą główną i byłby ten sam efekt po prostu
PostNapisane: 23 lut 2019, o 10:49
Napotkałem na taki opis scalaka jak w załączniku. Tak jest to pułapka programowa aby wysłanie obyło się tylko raz. Nie jestem pewien czy wszystko dobrze rozumiem. Według opisu ramka danych jest 18-sto bitowa aby zapobiec zakłóceniom pierwsze wysłane musi być zero i zboczem opadającym odczytane. Potem wysyłamy 16-to bitowe słowo a następnie 1 albo 0 dla odpowiedniego zatrzasku a całość jest przeładowana do któregoś z zatrzasków za pomocą 19-stego impulsu zegarowego. Dodam, że wej. LOEX i DUP mam podłączone na sztywno do Vcc czyli logiczne 1. Czyli tryb pracy statyczny, wyj. odzwierciedlają zatrzask B. Maksymalna częstotliwość na wejściach nie może przekroczyć 50kHz - stąd te delay'je.
PostNapisane: 24 lut 2019, o 17:42
Udało mi się zorganizować komunikację poniżej zamieszczam kod może ktoś poprawi moje błędy w kodzie...
