Teraz jest 15 lut 2025, o 08:09
 Tytuł: Bład pliku .h
PostNapisane: 18 lut 2019, o 19:09
Dołączył(a): 21 gru 2018
Nie wiem czy to jakaś paranoja czy mój pech ale ciagle wlacze z jakimiś bledami i to wcale nie w kodzie programu. Teraz w pliku nagłówkowym do biblioteki .h wyskakuje error w linii " #ifndef ENCOD_H_ " -> unterminated #ifndef.
Skąd się to bierze i jak pokonać by się kompilowało.
Nie będe zaśmiecał i zapytam jeszcze o jedno dlaczego jak używam do wyświetlania na LCD " lcd_str_P( PSTR("Timer 1 zalacz "));" wszędzie wyskakuje błąd >>passing argument 1 of 'lcd_str_P' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default].<<
PostNapisane: 18 lut 2019, o 19:59
To biblioteka MK do encodera.
Nie wiem już czy mam źle zainstalowanego(skofigurowanego) Eclipsa (Mars2) , wadliwy laptop czy inna przyczyna.
Dzięki dla Kolegi za nakierowanie odnośnie lcd str bo tego nie doczytałem jeszcze , na razie łapie podstawy oczywiscie z poradników MK , którego pozdrawiam i dziekuję za super PORADNIKI.
Ostatnio edytowano 18 lut 2019, o 20:06 przez Kaz K, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 lut 2019, o 20:02
Dołączył(a): 29 paź 2017
No dobra wróżę z fusów ale:
Zakładam że Ci gdzieś wcieło ostatnią linijkę
Wuala
Jak widzę wcięło Ci ostatnią linijkę :)
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 18 lut 2019, o 20:08
Spokojnie nie kopiowałem całości tylko początek ale koniec programu jest ok.
Gdyby to było takie proste to bym się cieszył ale to nie to. (w szukaniu błedów zaprawiłem sie w bascomie :()
PostNapisane: 18 lut 2019, o 20:11
Zanim napisałem posta to wygenerowałem sobie plik costam.h
usunąłem endif i dostałem taki sam błąd kompilatora jaki Ty dostałeś
Sprawdź. Najlepiej na innym pliku.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 18 lut 2019, o 20:39
Dzieki JarekB za naprowadzenie w kodzie pliku nagłowka brakowało przy 1 warunku endif - po przeanalizowaniu dopisałem i ok. Duży browar się należy Koledze.
PostNapisane: 18 lut 2019, o 20:48
Dołączył(a): 31 mar 2015
Daj Jarkowi "pomógł"-będzie miał następną pigułę.
