    Teraz jest 19 cze 2025, o 15:00
    PostNapisane: 12 lut 2019, o 09:17
    Dołączył(a): 28 lut 2018
    Chciałbym podpytać doświadczonych Kolegów i Koleżanki na temat sterowania grupą kilku tyrystorów z jednego pinu mikroprocesora.
    Poniższy obrazek wyjaśnia szczegóły mojego pytania:
    Z jednego pinu procesora muszę jednocześnie załączyć trzy niezależne tyrystory. Brakuje wolnych pinów AVR. Czy można to rozwiązać w ten sam sposób jak sterowanie np. przekaźnikiem za pomocą AVR (schemat poniżej):
    Czy może przez MOSFET'a ? Jestem otwarty na podpowiedzi. Chodzi o proste rozwiązanie - trochę taka chwilowa proteza przed nową dopracowaną wersją projektu :).
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 12 lut 2019, o 09:21
    Po pierwsze to nie są tyrystory tylko Opto-triaki a to jest różnica
    Po drugie - pewnie że tak można tylko jeśli nie dobierzesz rezystora do diod w tychże opto-triakach to sfajczysz diody i nici ze sterowania
    PostNapisane: 12 lut 2019, o 09:26
    Panie Mirku bardzo dziękuję za szybką odpowiedź i zwrócenie uwagi na poprawność zadawań pytań - steruję oczywiście optotriakiem.
    Dopytam jeszcze, czy nie będzie lepsze wykorzystanie np. ULN2803 ?
