    Teraz jest 27 maja 2025, o 22:34
    PostNapisane: 9 lut 2019, o 18:36
    Dołączył(a): 09 lut 2019
    Dzień dobry, mam problem z uruchomieniem Eclipse C++/C, oczywiście używam ten program pierwszy raz. Mam komputer windows 10 64bit, java była ostatnio aktualizowana (version 8 - 201) oraz po tym restartowałem komputer. Pobrałem i rozpakowałem Eclipse wersje 4.10 64bit i przy próbie otworzenia eclipse.exe wyskakuje mi takie okienko z błędem javy: [zdjęcie w załączniku] Spróbowałem zainstalować wersję 4.9 64bit i pojawiło mi się to samo. Jedynie na wersji 32bit Eclipse program działa poprawnie. Wiecie czym to może być spowodowane? Jak rozwiązać ten problem i co mam zrobić. Proszę o pomoc.
    (Gdyby ta informacja była do czegokolwiek potrzebna to potrzebuję Eclipse do mikrokontrolerów (w moim przypadku zestaw uruchomieniowy ATB).)
    PostNapisane: 9 lut 2019, o 19:18
    Dołączył(a): 09 lut 2017
    Jave masz też w wersji 64 bit? Jeśli nie, to musisz osobno doinstalować.
    PostNapisane: 9 lut 2019, o 20:04
    Dziękuję, pomogło, aczkolwiek wczoraj pobierałem Javę i zdawało mi się, że była 64 bit. :)
    PostNapisane: 9 lut 2019, o 23:16
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Dziwna rzecz ale miałem takie same komunikaty. Skopiowałem folder starego eclipsa do nowego (bo teraz mam wersje Eclipse 2018-12) i ten nowy ruszył i nie wypluwa błędów.
    http://www.avrboss.pl
