    Teraz jest 25 maja 2025, o 17:10
    PostNapisane: 8 lut 2019, o 10:58
    Dołączył(a): 08 lut 2019
    Wymyśliłem sobie aby programować AT89C51RD2 po WI-FI pytanie czy da rady.
    Poniżej więcej informacji:
    1. Obecnie do programowania używam "programator" zrobiony według poniższego schematu.
    2. Wykorzystywany soft to Flip 3.4.7
    3. Czy wystarczyło by piny 8,7 z CON4 zamiast do pinu 11,12 IC3 podłączyć do odpowiednich pinów w ATNEL-WIFI232-T poprzez konwerter poziomów
    4. I kwestia odpowiedniego ustawienia w module ATNEL-WIFI232-T oraz w sofcie do wirtualnego portu COM "USR-VCOM"
    Da to rady wszystko zgrać aby hulało.
