Teraz jest 25 lis 2024, o 00:31
 Tytuł: mk_matrix_kbd
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:09
Dołączył(a): 13 paź 2015
Witam!
Czy ktoś pokaże prosty przykład jak korzystając z biblioteki do klawiatur matrycowych zaświecić diodę jednym przyciskiem i zgasić ją drugim?
Takie coś nie działa:
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:20
a jak sobie skonfigurowałeś bibliotekę? Na klawiaturę matrycową czy na pojedyncze klawisze ? jeśli na pojedyncze to na które ? Toż pokaż plik *.h w którym się to konfiguruje - jak to zrobiłeś
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:22
Konfiguracja na 5 pojedynczych przycisków
Przyciski mam na pinach od PC0 do PC4
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:26
Czy nie widzisz tego ?
Tom92 napisał(a):
// jeśli zdefiniowana jest maska to przestaje mieć znaczenie ROW_KEYS_COUNT
// wystarczy odkomentować poniższą definicję i ustawić jedynki w miejscach przycisków
//#define ROW_KEYS_MASK         0b01101111      // własna maska - jedynki w miejscach pinów z przyciskami
toż odkomentuj ten #define i binarnie ustal sobie ładnie jedynkami które bity zdefiniowanego PORTu mają być klawszami
na przykład:
i jeśli ustawiłeś sobie np PORTB - to na pinach PB0, PB1, PB2, PB3 podłączasz przyciski. Numery przycisków będą 0,1,2,3
a gdybyś dał tak:
to numery przycisków będą 0,1,2,4
PostNapisane: 7 lut 2019, o 12:29
Mysłałem, że ROW_KEYS_COUNT używa się wtedy gdy klawisze są podłączone po kolei, zdawało mi się, że z któregoś poradnika to pamiętam. Już sprawdzam czy tak zadziała.
Teraz wszystko pasuje :)
