    Teraz jest 27 lip 2025, o 03:08
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 10:40
    Dołączył(a): 17 gru 2018
    W oparciu o licencję personal i zdjęcie z filmiku Pana Mirka, chciałbym dopytać o to jak przypisać klawisze do obsługi menu.
    Pytanie wręcz banalne, a jednak mam mały problem.
    w pętli głównej po zakomentowaniu enkodera obsługa przycisków wygląda tak:
    natomiast funkcje do przycisków(przykładowy jeden) :
    jak chcę wrzucić mk_menu (); pod obsługę przycisków wewnątrz funkcji, czy to w pętli głównej to podkreśla mi na żółto że "implicit declaration of function". Co robię nie tak? Z góry dziękuje za pomoc.
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 11:53
    Wrzuciłem teraz coś takiego, normalnie mi się kompiluje, natomiast przyciski nie działają..
    Próbowałem jeszcze tak :
    i w pętli głównej :
    Jeśli chodzi o funkcje, które były w innych plikach, to odkomentowałem wg. poradnika na YT.
    Czy w funkcjach obsługi klawiszy czegoś brakuje? Jak je zaprogramować do obsługi menu?
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 14:20
    Jeszcze jedno pytanie. Jeśli mogę robić własne propertiesy, a są menu_property[MENU_PROPERTY_COUNT]:
    typ = byte itd. a chce zrobić własne funkcje. To jak je zaszczepić żeby móc je podpisać własnymi nazwami w np.
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 14:44
    Proponuję na początek obejrzeć dokładnie poradniki na temat tego tematu:
    https://www.youtube.com/watch?v=AFbE11VbhzY
    https://www.youtube.com/watch?v=_h1NsDEtlFw
    https://www.youtube.com/watch?v=HiO8b5daZgU
    https://www.youtube.com/watch?v=Apq4DZuHy88
    https://www.youtube.com/watch?v=AHGxapcx36U
    https://www.youtube.com/watch?v=94jMYw2sKps
    https://www.youtube.com/watch?v=-w1oCy_hjx4
    https://www.youtube.com/watch?v=z8ZH2LPYAuk
    Bo kolega zadaje pytania tak jakby w ogóle ich nie obejrzał ... a szczególnie tych dwóch gdzie na żywo pokazuję co i jak:
    oraz ten, w którym pokazuję nawet jak to w terminalu zrobić czyli sterowanie przez UART zamiast np klawiszy, enkoderów czy innych
    no nie da rady bez tych poradników zacząć pracy z tą biblioteką - szczególnie gdy się jest początkującą osobą w programowaniu.
    A po obejrzeniu poradników gwarantuję, że podstawowe MENU ruszy z kopyta a nawet jeśli nie to kolega zada bardziej precyzyjne pytania ok?
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 15:35
    Obejrzałem po razie te poradniki. Dla mnie to wszystko jest raczej jasne...
    Ale pomimo wszystko funkcje, które przedstawiłem wyżej do przycisków - po prostu nie działają, nie zmienia się nic w menu.
    Przykładowo jak dam :
    if( !(PIND &(1<<PD5) ) mk_menu... to mam puste LCD, wcześniej nie pojawia się nic. Bez "!" pokazuje się tylko "strona tytułowa".
    Idąc krok po kroku wg poradnika np. https://www.youtube.com/watch?v=Apq4DZu ... oR&index=3 w min. 25:34
    żeby chociaż za pomocą przycisków zadziałać na lcd_cls; nie działa.
    Nie mówiąc już o tym, że nie mogę przejść do moich case'ów.
    wywołuje je w pętli głównej
    albo robię tak ! czy bez - nie działa.
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 18:14
    Pokaż że pan w końcu cały swój main.c zamiast tylko fragmenty a babola możesz robić gdzie indziej
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 18:32
    z przyciskami już sobie poradziłem. Natomiast jest problem z wyświetlaniem - załączam filmiki:
    https://www.youtube.com/watch?v=7knd8g3gWkw
    https://www.youtube.com/watch?v=wVUN9gsrKpA
    https://www.youtube.com/watch?v=6xT3_fhmreo
    Od razu mówię, iż przy normalnym wyświetlaniu po funkcjach lcd_str normalnie wszystko wyświetla bez migotania. Tylko w przypadku pozycji menu wyświetlacz wariuje. Sprawdzone na dwóch LCD. Płytka jest sprawna.
    W ogóle nie pokazuje mi menu powitalnego, który powinien zostać wygaszony poprzez wciśnięcie przycisku (tak jak u Pana poprzez wciśnięcie enkodera). Pojawia sie odrazu migoczące menu.
    PostNapisane: 6 lut 2019, o 22:50
    Gammadion napisał(a):
    //      register_menu_node_callback( display_menu_node );
    //      register_menu_branch_callback( display_menu_branch );
    A to u mnie w poradnikach rozumiem jest zakomentowane tak ?
    No i dlatego mówiłem, żebyś pokazał cały kod - bo jak widać z kodu to to zdanie jest nieprawdziwe, w ogóle nie poradziłeś sobie z przyciskami niestety i nie obraź się, ale powinienem odesłać do podstaw do Bluebooka ... bo na prawdę bez podstaw ciężko się zabierać za takie bardziej zaawansowane rzeczy ...
    ale podpowiem, podciągania przycisków to ja w ogóle nie widzę w tym kodzie dla TAK mega prostej obsługi tych przycisków - więc nie dziwota że masz SZAŁ na LCD ;) to wręcz normalne - i doświadczasz tego na własnej skórze czym jest stan HiZ (stan wysokiej impedancji) ... krótko mówiąc przyciski same ci się wciskają
    PostNapisane: 7 lut 2019, o 08:49
    jeszcze jedno? na jakim procku to odpalasz - bo taki efekt jak na tym pierwszym filmiku może być gdy się cały czas procek resetuje bo np źle skonfigurowałeś jakiś timer tzn jego przerwanie itp
    PostNapisane: 7 lut 2019, o 13:48
    Z tej całej rutyny nie wstawiłem podciągnięcia klawiszy, gdzie wcześniej to wszystko było w key_init. Po prostu dałem w pętli while te klawisze a key_init zakomentowałem. Długo siedzę na tym wszystkim i czuje się już zmęczony :) Dziękuję za pomoc !
    Timerów ani przerwań żadnych nie konfigurowałem, procek atmega32A, taktowanie 11Mhz. Teraz wystąpił inny problem - źle przekierowuje mnie na poszczególne pozycje menu. Dodatkowo wcina, przesuwa mi wyrazy po przejściach. Wszystko generuje z programu mkmenugen (nie wprowadzałem zmian ręcznie) pod LCD 4x20 (wiem, że w programie jest 2x16 i 4x16) ale w bibliotekach też ustawiałem rozdzielczość dla wyświetlacza i problem jest ten sam...
    https://youtu.be/OYtpwu9D7nQ
    https://youtu.be/tOjtA678ZRI
    PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:43
    Ok widzę, że muszę przygotować przykładowe programy - dobra przygotuję - ale trzeba troszkę poczekać ok?
    PostNapisane: 7 lut 2019, o 19:28
    Nie ma problemu :) dziękuję :)
    PostNapisane: 8 lut 2019, o 13:14
    Trochę wychodząc naprzód - chciałbym podpiąć swoje funkcje z typem void.
    I jak mam w menu_display.h :
    Zamiast tego chciałbym mieć swoje funkcje typu void.
    gdzie później bym mógł umożliwić jej aktywowanie w menu_property i przypisać odpowiednio do case'ów po switch (fun_id ) w pliku mk_menu_exe.c
    dajmy na to przykład : void praca_start_pom_1 (void); by mógł się podpiąć pod TPROPERTY; Drążę temat i nie mogę tego załapać, wyskakują błędy.
    I taką funkcję (opisana przykładowo w następujący sposób) wtedy wrzucam do mk_menu_display.c, żeby potem ją podpiąć pod 1 case w pliku mk_menu_exe?
    Jak z tymi voidami wtedy zadziałać, żeby to pożenić z TPROPERTY? Szukam w książce(filmiki obejrzałem już któryś raz rzędu) ale nie mogę znaleźć podpowiedzi.
