Teraz jest 28 lis 2024, o 20:11
PostNapisane: 3 lut 2019, o 18:22
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Witam wszystkich :)
Mam problem z odczytem BLS z mikrokontrolera i wgraniem wsadu przez MkBootloader3
Działam na:
Atmega32
kwarc 11059200
osadzone na zestawie ATB 1.05a
Atmege mam podłączoną kabelkami do układu RS485 który był osadzony na zestawie (SN75176) zworka TRM jest założona
z drugiej strony mam podłączona przejściówkę ATB-USB-RS232 ver 1.4 ten sam układ w przejściówce (SN75176) zworka RS485 oraz PA7(TMR) założone
zestaw Zestaw ATB jest podłączony przez usb do PC i przejściówka tak samo
Linie A i B układów mam połączone około 20 metrami skrętki UTP
Do testowania komunikacji napisałem sobie programik
main.c
mk_multi_uart.h
uart0.h
i tu wszystko działa.
BLS generuję w MkBootloader3 następująco
ustawienia w MkAVR Calculator
ObrazekObrazekObrazek
ustawienia w MkBootlodaer3
A gdy próbuje odczytać BLS
Proszę o pomoc! :?
PostNapisane: 3 lut 2019, o 20:15
Dołączył(a): 06 mar 2015
A port COM na pewno masz dobrze ustawiony?
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 3 lut 2019, o 20:20
Tak :( nie mam pojęcia co robie źle przetestowałem już Atmege 32 3 rożne i dwie atmegi 644 i zawsze to samo :(
Po rs232 działa ale na RS485 już nie :(
PostNapisane: 3 lut 2019, o 23:11
A którą wersję masz pan przejściówki ATB-USB-RS232? i czy zwarta jest na niej odpowiednia zworka - odpowiedzialna za pracę właśnie RS485 (MAX485) ? Czy przypadkiem nie masz pozostawionej przypadkowo zwartej innej zworki np odpowiedzialnej za pomiar temperatury (1wire) ? czy sprawdzałeś może scalak MAX485 w przejściówce ? masz jakiś wolny egzemplarz do sprawdzenia ?
Już nie wspomnę o tym, że możesz sobie wykorzystać przy takiej próbie transmisji wykorzystać (UWAGA! wbudowaną w zestaw ATB przejściówkę USB/RS232 i za pomocą przewodu RX tej przejściówki - podsłuchiwać co się dzieje na pinach zarówno TX i RX scalaka MAX485 w zestawie ATB ale też na pinach RX i TX przejściówku ATB-USB-RS232 ?
No i podstawowe pytanie bo tego nie napisałeś - czy rozłączyłeś żółte zworki nad prockiem od przejściówki wbudowanej w ATB na czas tych prób RS485? czy nie rozłączyłeś wpinając na magistralę RS232 TRZECI układ powodujący kolizje na linii TX co może doprowadzić nawet do uszkodzenia jednego z trzech ?
Tak przy okazji ... dlaczego nie używasz funkcji/opcji "ERASE ALL ON ERROR" ... polecam mieć ją zawsze włączoną
PostNapisane: 4 lut 2019, o 14:53
Dołączył(a): 27 lut 2015
Dlaczego są różne adresy boot start w MKAVR jest 3F00, a w Mkbootloader 7E00?
PostNapisane: 4 lut 2019, o 14:57
Bo w jednym jest adres w bajtach a w drugim w słowach
PostNapisane: 4 lut 2019, o 19:11
ATB-USB-RS232 ver 1.4 wszystko dobrze podpięte. Żółte zworki ściągnięte nie ma kolizji magistrali.
Podczas działania programu wszystko działa :/
Nie wpadłem jeszcze na podsłuch
Biorę się do testów
PostNapisane: 4 lut 2019, o 20:22
Założyłem podsłuch na wszystko chyba co mogłem
COM1 TX atmegi
COM2 RX ATB-USB-RS232
COM6 RX atmegi
COM7 TX ATB-USB-RS232
Zaraz po wgraniu BLS na COM1 cały czas atmega wysyła pytajniki ( ????????? ) ale nie dolatują one do przejściówki COM2 tak chyba ma być bo układ ustawiony jest na odbiór kiedy odepnę od PD2 (DE układu RS485)kabelek i podepnę na sztywno do VCC to wszystko do przejściówki dolatuje bo ustawiam na nadawanie ( przynajmniej tak mi się wydaję ze powinno być
potem podpinam spowrotem do PD2
Klikam BLS INFO w programie na COM7 i COM6 pokazuje się "AT+RST?" czyli komenda do procka dolatuję ale ani na chwilkę atmega nie przestaje wysyłać "??????????" w żaden sposób nie reaguje
kiedy wgram program to NA COM1 i COM2 pokazuję się to samo
A przejściówkę podpinam do COM5 i symuluję jakby program MkBootloader i tu mi działa ale w żaden sposób nie reaguję na BLS INFO jedyne co to tak jakby więcej pytajników się pokazuje na raz
Niestety nie mam scalaków MAX485 jakichś innych zamówiłem i dopiero jadą :(
Przetestowałem 4 atmegi i nic cały czas to samo
PostNapisane: 4 lut 2019, o 21:22
czy skrzyżowałeś piny RX i TX pomiędzy ATmega32 w zestawie a pinami RX i TX układu MAX485 w zestawie ?
PostNapisane: 5 lut 2019, o 14:01
Tak skrzyżowałem
PostNapisane: 5 lut 2019, o 17:09
no to dziwna sprawa - a ja nawet nie mam na razie jak tego sprawdzić jeszcze raz z zestawem ATB - ale może ktoś z forumowiczów ma możliwość sprawdzenia na szybko
PostNapisane: 6 lut 2019, o 20:02
Biblioteka MK_MULTI_UART ma wbudowane echo
Echo działa mi na RS232.
Czy w konfiguracji RS485 też działa echo tak samo jak w RS232???
PostNapisane: 6 lut 2019, o 22:43
obawiam się, że w RS485 nie będzie działać niestety
PostNapisane: 7 lut 2019, o 11:11
OKAZAŁO się, że (hmm nie wiem od której wersji aktualizacji) ... ale jednak przestał działać bootloader po RS485 - ale już powstała aktualizacja i nowa wersja 3.0.0.11 ;) ... no i wszystko śmiga jak należy
Dobrze, że kolega michael.873 zwrócił na to uwagę, dzięki!
PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:37
Hura!!!!!! :D
Wszystko śmiga aż miło!!
Mam banana od ucha do ucha :D
Dziękuje za nową wersję programu kolego mirekk36 ;)
Pozdrawiam!!
Ostatnio edytowano 7 lut 2019, o 18:49 przez michael.873, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:44
O! ślicznie dziękuję za info i potwierdzenie, że działa nie tylko u mnie ;) to duża pomoc
PostNapisane: 7 lut 2019, o 18:55
Hehe nie ma za co :D
Mam jeszcze pytanko jak zrobić listę do komend SOFT_RESET żeby był "description" opis na liście RS485??
Bo po enterze w pliku .txt robi się kolejna pozycja a jak dodać opis:?:
PostNapisane: 7 lut 2019, o 19:39
hmm nie pamiętam teraz na gorąco ale albo średnik albo przecinek jest separatorem ;) czyli typowo
PostNapisane: 7 lut 2019, o 20:33
Dołączył(a): 17 mar 2014
Jako separator między komendą a opisem wpisz //
np. AT+RST?//moje urządzenie.
Dzięki malu :)
Działa :D
