    Teraz jest 2 maja 2025, o 01:10
    PostNapisane: 19 sty 2019, o 21:33
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Cześć.
    Korzystam z Eclipse instalowanego wg poradników P. Mirka.
    Chcę popróbować używania makra __flash ale kompilator do mnie że "unknown type name '_FLASH' "
    Pewnie to wynika z tego że mam starą wersję czegoś i pewnie z kąś mam pobrać nową i zainstalować. Ale klopot w tym że nie wiem dokładnie co i jak.
    Proszę o pomoc
    PostNapisane: 20 sty 2019, o 15:49
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Dziwne rzeczy mówi ten kompilator ;) Skoro użyłeś __flash, to skąd wziął _FLASH?
    Słowo kluczowe __flash to nie makro, tylko tzw. kwalifikator i jest dostępny od wersji avr-gcc 4.7, która weszła w obieg coś koło 2012 roku, więc jeśli Ci to nie działa, to albo musisz mieć jakąś zabytkową wersję, albo niewłaściwie używasz tego kwalifikatora.
    Niemniej nigdy nie zaszkodzi uaktualnić toolchain Atmela. Najnowszego toolchaina możesz ściągnąć ze strony link (archiwum zip o nazwie AVR 8-bit Toolchain v3.62 – Windows). Jeśli chodzi o aktualizację, to najprościej byłoby wymienić pliki aktualnie używanej instalacji toolchaina tymi ze ściągniętego archiwum.
    PostNapisane: 20 sty 2019, o 19:35
    Na nowo całego eclipsa zrobiłem z najnowszym toolchainem i wyświetla jakieś błędy i nie wiem dlaczego
    PostNapisane: 20 sty 2019, o 19:42
    To co pokazałeś, to już nie kwestia toolchaina. To jest związane ze sprawdzaniem składni przez Eclipsa.
    Poczytaj ten post: https://forum.atnel.pl/topic15543.html#p162317 i ogólnie cały wątek, coś się powinno rozjaśnić ;)
    PostNapisane: 20 sty 2019, o 19:49
    Ok dzięki.
    Zrobiłem jak w poście i podkreślenia zniknęły.
