    Teraz jest 1 cze 2025, o 13:33
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 20:06
    Dołączył(a): 09 sty 2019
    Witam!
    Przedwczoraj znalazłem filmik na youtubie, na którym ktoś zrobił własny komputer 8bit.
    Zainteresowałem się tematem i znalazłem mikrokontrolery avr. Bardzo mnie to zaciekawiło.
    Obejrzałem 2 tutoriale od mirekk36. I nie wiem co dalej. Co kupić?
    Znam w miarę dobrze C++, więc C nie powinno być problemu.
    Jestem po kursie elektroniki na forbocie. Chciałbym wydać jak najmniej.
    Jeśli jest taki post to poproszę o linka do niego.
    Nie straszny mi angielski.
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 20:14
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    kup sobie tą książkę: https://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontro ... nia-PL-/75
    Przeczytaj całą i zrób wszystkie ćwiczenia. Dalej to już będziesz wiedział sam co robić :)
    Ćwiczenie najlepiej zrobić na dedykowanym zestawie: https://sklep.atnel.pl/pl/p/Zestaw-uruc ... siazka/153
    Jak nie chcesz wydawać tyle pieniędzy (choć ten zestaw naprawdę jest tego wart) to możesz robić ćwiczenia na płytce stykowej ale nie polecam tej drogi.
    Powodzenia! :)
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 20:19
    Ja też polecam drogę, którą wskazał kolega. Jeśli mimo wszystko nie chcesz kupić książki z zestawem to polecam zestaw BlueBooka z programatorem. Wychodzi taniej niż osobno i jest to bardzo dobre połączenie w wersji ekono.
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 20:48
    A jakiś tańszy sposób?
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 21:02
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Bardzo tani - 4 oporniki na LPT i mikroprocesor AVR. W mkAVRCalkulator masz przykład. Pytanie - czy masz LPT w swoim komputerze?
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 21:04
    Tańszy niż BB+programator? To badziewny chiński programator, poradniki z YT i ze stron www i mnóstwo straconego czasu na szukanie właściwych informacji. Pytanie na ile wyceniasz swój czas i niepotrzebne nerwy. Na mniej niż 166zł plus przesyłka? Pamiętaj, że dostajesz komplet materiałów do książki oraz pełną licencję na MkAvrCalculator do tego programatora. A o jego funkcjonalnościach możesz sie dowiedzieć z filmików na YT - szukaj na kanale Mirka "usbasp 4.2". "chińczyki" do pięt mu nie dorastają.
    Ostatnio edytowano 9 sty 2019, o 21:05 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 21:05
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Poczytaj i sam zdecydujesz, polecam tego bloga.
    Jak tanio zacząć:
    http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... c.html?m=1
    Wybór programatora:
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/ja ... y.html?m=1
    Płytka czy zestaw:
    http://mirekk36.blogspot.com/2011/05/ze ... i.html?m=1
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 22:26
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Najtaniej to wykupić lot do Londynu i wziąć kilka AVR do kieszeni :)
    PostNapisane: 9 sty 2019, o 23:09
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Jeżeli nie podpasuje Ci nic co koledzy wyżej proponują, zawsze możesz zacząć od Arduino UNO, to też AVR, na pokładzie ma MEGA328 16MHz, dostaniesz go praktycznie wszędzie, klona lub oryginał, pisać możesz w Eclipse w C lub C++, a do wgrywania wsadu na początek możesz użyć XLoader wykorzystując bootloader w Arduino i połączenie USB z PC zanim zdecydujesz się na zakup sprzętowego programatora.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 11 sty 2019, o 14:31
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Najtaniej to klon Arduino w Chinach kupiony. Mam Uno niestety podróba 1:1 z napisami i 2 nano. Montaż jest naprawdę perfekcyjny, działają. Myślę, że jeśli chodzi o jak najniższe koszty to właściwa droga. Jak się nie spodoba, to nie szkoda kasy, jak się spodoba to możesz pomyśleć nad zestawem Mirka czy co będziesz tam chciał. Niestety przesyłka ok miesiąca idzie, nawet dłużej. Uwaga, nano ma złącze USB mini, nie mikro, lepiej bierz z kabelkiem (krótki jest bardzo).
