    Teraz jest 13 maja 2025, o 04:24
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 14:21
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Witam wszystkich.
    Narysowałem i zrobiłem sobie pcb - linijka 32 diody smd i dwa SCT2024 w obudowie TQFP. W efekcie zapalam 1-szą diodę i 17-tą diodę, następnie analogicznie 2-gą diodę i 18-tą itd. Wygląda to jakby bajty były wsuwane równolegle do SCT2024. Płytkę zrobiłem na szybko, zwarcia były i zostały usunięte.
    Chcę zrobić do testów nową pcb i proszę o opinie czy coś zrobiłem źle, czy też przygrzałem scalaki?
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 15:53
    ale co tobie można doradzić jeśli ty najprawdopodobniej źle program masz napisany a tego tu nie pokazujesz
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 16:07
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Sprzętowo masz dobrze połączone więc tak jak Mirek pisał pokaż kod bo tam raczej jest przyczyna
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 5 sty 2019, o 16:16
    jedyne co od strony sprzętowej jest źle to te dwa rezystory na linii PWM, przecież wystarczy jeden
