    Teraz jest 3 cze 2025, o 00:01
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 11:28
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Kilka razy zanosiłem się z zamieszczeniem filmiku na forum ale bez rezultatu
    Czy trzeba mieć jakąś pocztę w google i w niej instalować filmy a potem
    przenosić tylko kod filmu do youtube w naszym forum ?
    czy muszę założyć jakieś inne konto do umieszczania filmów?
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 11:36
    Pod fioletowym przyciskiem Dodaj obrazek masz przycick youtube.
    Naciskasz, pojawiają się znaczniki:
    W środku między nie wklejasz unikalny 11 znakowy identyfikator filmu (i tylko to!) czyli to co występuje po www.youtube.com/watch?v=
    Kod wtedy powinien wyglądać tak:
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 14:00
    Dzięki właśnie oto mi chodziło
    trzeba mieć konto na google youtube
    i tam umieszczać filmiki
    Dzięki już wszystko jasne.
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 13:41
    film nie chce się załadować
    [youtube]https://youtu.be/tUF2vI5nE9Q[/youtube]
    nie mogę wstawić filmu nie wiem dlaczego, założyłem konto na Google
    na mojej stronie w Youtube ten film jest wstawiam kod do filmu jak wyżej
    i nic mi nie wychodzi nawet na stronie Youtube się nie pokazuje mimo że jest publiczny
    Nic z tego nie czaję !!
    Ostatnio edytowano 2 sty 2019, o 13:42 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 13:46
    Proszę o mały instruktaż jak to powinienem wstawić
    bo sporo czasu nad tym spędziłem
    było małe zaskoczenie jak ten film się pokazał na forum
    Przeczytałem pod telewizorem Twój napis i kumam.
    Dzięki za pomoc.
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 13:49
    Toż wyżej kolega zubik wyłożył ci jak na dłoni:
    nie wspomnę już o tym, że w którymś z twoich poprzednich postów gdzie źle wstawiłeś - to EDYTOWAŁEM go i poprawiłem, żebyś mógł edytować swój post i zobaczyć jak to jest zrobione - to ty zamiast tego edytowałeś swój post z filmikiem jakimś i skasowałeś to co poprawiłem
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 14:35
    Dziękuję kolegom za pomoc
    Panie Mirku może przez nie uwagę nie zauważyłem Pana poprawki
    mam jeszcze jedno pytanie dlaczego film się nie pokazuje
    na ogólnym ekranie youtube przynajmniej ja nie mogę go znależć
    Czy jak w swoim kanale udostępniam film to też muszę jakoś okroić kod
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 14:39
    bo trzeba ustawić na YT żeby był publiczny a nie prywatny
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 15:12
    Filmik jest ustawiony jako publiczny
    ale jak go zaszereguje do grupy elektronika lub nauka i technika to
    spowoduje jakieś utrudnienie w wyświetleniu na ogólnej stronie?
    cz tylko będzie w tych tematach ?
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 15:14
    przecież już jest widoczny, a kategorie na YT nie mają nic wspólnego z tym czy będzie dla kogoś widoczny czy nie, kategorie służą tylko do tego, żeby YT odpowiednio indeksowało filmy
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 15:23
    no to po coś pan go tu założył ?
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 15:58
    a czyli Moderator przeniósł ;)
    PostNapisane: 2 sty 2019, o 18:28
    Post został troszkę schowany i może być utrudniony dostęp do tematu
    Myślę że takich jak ja początkujących chcących pokazać swoje prace
    lub przynajmniej się poradzić dołączając wizualizację projektu jest lub będzie więcej
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 10:34
    Chodzi mi oto aby takie podpowiedzi, jak dodać fotki czy filmiki na forum
    były widoczne na wierzchu tak jak ma to zrobione > SunRiver Fotki na FORUM!!!
    łatwy dostęp i wszystko fajnie wytłumaczone
    i nie trzeba nigdzie szukać sposobu na wstawienie fotek.
    Tak przydało by się zrobić taką podpowiedz jak wstawiać filmiki
    Oczywiście nie wstawiać mojego postu
    Tylko krótko i na temat jak ma to zrobione Sun
    Nie chodzi mi o promowanie moich filmów bo myślę że nie będzie ich dużo
    a ten filmik nagrałem po to aby pokazać etap pracy nad zegarem i zwrócić
    uwagę na pewien problem który mam w menu chodzi o błyskanie poprzednich napisów
    A nie zdobycie jakieś popularności filmowca którym nie jestem.
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 11:20
    To by było super !
    Ułatwiło by to sprawę wstawiania filmów
    PostNapisane: 3 sty 2019, o 15:10
    Przecież w drugim poście napisałem łapatologicznie co i jak.
    A wy się dalej rozpisujecie że zaraz druga strona tematu powstanie. :lol: :D :P
