    Teraz jest 13 cze 2025, o 14:16
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
    PostNapisane: 8 sie 2014, o 19:40
    Działa a dlaczego miałoby nie działać ??
    PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:18
    Dołączył(a): 06 lis 2011
    No bo przedtem były te kombinacje z pluginem wgrywanie innego *.jar.
    Dobrze by było powiedzieć, że jest nowszy sposób na blogu.(krótkie info)
    Zapraszam:
    filiporlo.blogspot.com
    PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:26
    Jest info o Lunie na moim G+ i na stronie www , kto nie zagląda ten nie wie :)
    a forum mało istotnymi informacjami nie zaśmiecam (nie tworzę już tematów / poradników itp)
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:27
    Dołączył(a): 22 gru 2011
    Ja używałem przez długi czas wersji JUNO od Suna, sprawował się bardzo dobrze, więc zapodałem sobie Keplera, również jego produkcji i jestem więcej niż zadowolony.
    Co do stronki, mam nadzieję, że uda się przenieść w inne miejsce i kontynuować działalność.
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 16:50
    Dziękuję za słowa uznania - ale to nic wielkiego :)
    co do Luny to taki trochę kombajn się robi , niebawem mam nadzieje udostępnić update do luny w postaci GDB dla STlinka
    i kilka innych dodatków jak mozliwość wybierania boardów -- AVR / Arduino jak też ARM
    Powoli powoli wszystko jakoś idzie do przodu ... bedzie sunduino żyło :)
    PostNapisane: 22 cze 2017, o 14:04
    Dołączył(a): 01 sie 2015
    Hej, witam wszystkich!
    Mam taką prośbę, czy mógłby ktoś podrzucić ATMEL_toolchain_3_4.zip?
    Jak ściągam z bloga p. Mirka mam zawsze błąd archiwum. Nie mam pojęcia gdzie jest problem.
    PostNapisane: 22 cze 2017, o 16:28
    Online
    Zainstaluj MkClipsea i z niego sciagnij sobie toolchaina
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 09:57
    Misiek_86 napisał(a):
    Tak z ciekawości sprawdzał ktoś najnowszy toolchain, AVR 8-bit Toolchain v3.62, działa poprawnie z eclipse? czy zostać na tym z blogu Mirka?
    A ty sprawdzałeś jaki Toolchain zasysa teraz MkClipse ? albo jakiego używa najnowsza wersja "MkBootloader 3" ;) tzn pozwala go nawet pobrać.
    Poza tym czemu miałby rzekomo wg ciebie nie działać z Eclipse ?
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 10:50
    sory nie mam pojęcia o tych linuxowych mingwach ;) ..... ja mówić tylko w język Łindołs :lol: W Łindołs jest prosto, ściągasz, rozpakowujesz i działasz. Wszystko ;)
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 11:01
    Zapewniam cię, że wersja 5.4.0 pod windows śmiga aż miło patrzeć
    PostNapisane: 31 gru 2018, o 12:26
    trzeba było po prostu wkopiować do starszego wcześniej zainstalowanego i po zawodach
    PostNapisane: 22 lut 2019, o 23:02
    Dołączył(a): 26 kwi 2012
    Hej,
    Podkusiło mnie coś i użyłem w najnowszym projekcie tiny104. Za radą Mirka pobrałem mkClipse, który ściągnął toolchaina w wersji 3.4.5.1522 (na stronie microchipa jest obecnie 3.62). Przy próbie kompilacji pustego projektu z tiny104. otrzymuję błąd: "avr-gcc: error: device-specs/specs-attiny104: No such file or directory". Pobrałem najnowszy i toolchain i również nie ma w katalogach tego procesora. Czy ja coś robię źle?
    PostNapisane: 22 lut 2019, o 23:57
    co mi się pokiełbasiło ostatnio z tymi toolchainami widzę, i jak jeden procek działa to inny nie - muszę to poprawić. Na razie wrzuciłem nieco starszy toolchain w którym zdaje się działają wszystkie - możesz go jeszcze raz pobrać za pomocą MkClipse
    PostNapisane: 23 lut 2019, o 12:19
    Tak zrobiłem i skompilować już mogę. Niestety avrdude "mówi" że nie potrafi zaprogramować 104 :( Mam nauczkę żeby przed wyborem procesora sprawdzić możliwości programowania bo nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji.
    "Please wait ...avrdude_mk.exe: AVR Part "attiny104" not found."
    PostNapisane: 23 lut 2019, o 12:58
    @main.c: usuń toolchain z mkeclipse, zrób restart kompa pobierz ponownie
    to nie jest dobry pomysł bo i tak na tą chwilę nie będzie działać
    ale .... ale chyba już uda mi się to naprawić ;) może jeszcze dzisiaj pojawi się kolejna aktualizacja ;) i chyba ATtiny104 będzie już śmigać z AVRDUDE ;)
    PostNapisane: 23 lut 2019, o 14:03
    No i proszę - w fazie pierwszych testów - już MkClipsik nie tylko kompiluje kod dla ATtiny104 ale jeszcze potrafi go wgrać do procka ;) i dioda LED sobie radośnie miga
    ------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
    No i już jest aktualizacja MkClipsa ;) która to potrafi robić - proszę przetestować na swoich prockach ATtiny104 ;)
    PostNapisane: 23 lut 2019, o 15:15
    EDIT: z menu mkClipse wykonałem polecenie "Extract AVDdude", skompilowałem program i wrzuciłem na procka. Dziękuję za pomoc :)
