Teraz jest 21 lis 2025, o 16:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 8 sie 2014, o 19:40
Działa a dlaczego miałoby nie działać ??
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:18
Dołączył(a): 06 lis 2011
No bo przedtem były te kombinacje z pluginem wgrywanie innego *.jar.
Dobrze by było powiedzieć, że jest nowszy sposób na blogu.(krótkie info)
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 8 sie 2014, o 21:26
Jest info o Lunie na moim G+ i na stronie www , kto nie zagląda ten nie wie :)
a forum mało istotnymi informacjami nie zaśmiecam (nie tworzę już tematów / poradników itp)
PostNapisane: 21 sie 2014, o 10:27
Dołączył(a): 22 gru 2011
Ja używałem przez długi czas wersji JUNO od Suna, sprawował się bardzo dobrze, więc zapodałem sobie Keplera, również jego produkcji i jestem więcej niż zadowolony.
Co do stronki, mam nadzieję, że uda się przenieść w inne miejsce i kontynuować działalność.
PostNapisane: 21 sie 2014, o 16:50
Dziękuję za słowa uznania - ale to nic wielkiego :)
co do Luny to taki trochę kombajn się robi , niebawem mam nadzieje udostępnić update do luny w postaci GDB dla STlinka
i kilka innych dodatków jak mozliwość wybierania boardów -- AVR / Arduino jak też ARM
Powoli powoli wszystko jakoś idzie do przodu ... bedzie sunduino żyło :)
PostNapisane: 22 cze 2017, o 14:04
Dołączył(a): 01 sie 2015
Hej, witam wszystkich!
Mam taką prośbę, czy mógłby ktoś podrzucić ATMEL_toolchain_3_4.zip?
Jak ściągam z bloga p. Mirka mam zawsze błąd archiwum. Nie mam pojęcia gdzie jest problem.
PostNapisane: 22 cze 2017, o 16:28
Zainstaluj MkClipsea i z niego sciagnij sobie toolchaina
PostNapisane: 31 gru 2018, o 09:57
Misiek_86 napisał(a):
Tak z ciekawości sprawdzał ktoś najnowszy toolchain, AVR 8-bit Toolchain v3.62, działa poprawnie z eclipse? czy zostać na tym z blogu Mirka?
A ty sprawdzałeś jaki Toolchain zasysa teraz MkClipse ? albo jakiego używa najnowsza wersja "MkBootloader 3" ;) tzn pozwala go nawet pobrać.
Poza tym czemu miałby rzekomo wg ciebie nie działać z Eclipse ?
PostNapisane: 31 gru 2018, o 10:50
sory nie mam pojęcia o tych linuxowych mingwach ;) ..... ja mówić tylko w język Łindołs :lol: W Łindołs jest prosto, ściągasz, rozpakowujesz i działasz. Wszystko ;)
PostNapisane: 31 gru 2018, o 11:01
Zapewniam cię, że wersja 5.4.0 pod windows śmiga aż miło patrzeć
PostNapisane: 31 gru 2018, o 12:26
trzeba było po prostu wkopiować do starszego wcześniej zainstalowanego i po zawodach
PostNapisane: 22 lut 2019, o 23:02
Dołączył(a): 26 kwi 2012
Hej,
Podkusiło mnie coś i użyłem w najnowszym projekcie tiny104. Za radą Mirka pobrałem mkClipse, który ściągnął toolchaina w wersji 3.4.5.1522 (na stronie microchipa jest obecnie 3.62). Przy próbie kompilacji pustego projektu z tiny104. otrzymuję błąd: "avr-gcc: error: device-specs/specs-attiny104: No such file or directory". Pobrałem najnowszy i toolchain i również nie ma w katalogach tego procesora. Czy ja coś robię źle?
PostNapisane: 22 lut 2019, o 23:57
co mi się pokiełbasiło ostatnio z tymi toolchainami widzę, i jak jeden procek działa to inny nie - muszę to poprawić. Na razie wrzuciłem nieco starszy toolchain w którym zdaje się działają wszystkie - możesz go jeszcze raz pobrać za pomocą MkClipse
PostNapisane: 23 lut 2019, o 12:19
Tak zrobiłem i skompilować już mogę. Niestety avrdude "mówi" że nie potrafi zaprogramować 104 :( Mam nauczkę żeby przed wyborem procesora sprawdzić możliwości programowania bo nie spodziewałem się takiego zwrotu akcji.
"Please wait ...avrdude_mk.exe: AVR Part "attiny104" not found."
PostNapisane: 23 lut 2019, o 12:58
@main.c: usuń toolchain z mkeclipse, zrób restart kompa pobierz ponownie
to nie jest dobry pomysł bo i tak na tą chwilę nie będzie działać
ale .... ale chyba już uda mi się to naprawić ;) może jeszcze dzisiaj pojawi się kolejna aktualizacja ;) i chyba ATtiny104 będzie już śmigać z AVRDUDE ;)
PostNapisane: 23 lut 2019, o 14:03
No i proszę - w fazie pierwszych testów - już MkClipsik nie tylko kompiluje kod dla ATtiny104 ale jeszcze potrafi go wgrać do procka ;) i dioda LED sobie radośnie miga
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
No i już jest aktualizacja MkClipsa ;) która to potrafi robić - proszę przetestować na swoich prockach ATtiny104 ;)
PostNapisane: 23 lut 2019, o 15:15
EDIT: z menu mkClipse wykonałem polecenie "Extract AVDdude", skompilowałem program i wrzuciłem na procka. Dziękuję za pomoc :)
