    Teraz jest 2 maja 2025, o 10:12
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 21:25
    Dołączył(a): 09 mar 2015
    Witam wszystkich świątecznie!
    Stosunkowo (typowo świąteczne słowo) tanio można kupić sople, z linijką LED dające fajne efekty spadających meteorów.
    Zazwyczaj w komplecie jest 8 takich sopli. W soplu jest 48 LED po 24 z każdej strony. Zasilacz (przetworniczka) podaje ok 7.5V.
    Podobno można łączyć do 4 takich zastawów pod jeden zasilacz.
    Fajnie by było sterować każdym soplem z osobna. W każdym jest scalak HX851.
    Pytanie czy ktoś zetknął się z pdf'em do tego scalaka? No i na jakiej zasadzie działają te biegnące LEDy? Czy to coś w rodzaju MagicLED?
    Na amazon.co.uk jest rysunek:
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 22:01
    Może zamiast zachwycać się chińską produkcją? warto zapoznać się z naszymi rodowitymi pomysłami i to jeszcze nie dość, że na ATtiny13 to jaki projekt! ... Szkoda, że nasz kolega SylwekK nie umieścił go również w naszym DIY.... ale jest na elektrodzie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... b2d0f15e25
    masz do tego od autora źródła - może warto przejrzeć, zajrzeć, poduczyć się czegoś i zrobić samemu ? Może wtedy wpadniesz na jakiś dodatkowy własny pomysł i sam będziesz mógł się pochwalić w DIY - czego oczywiście tobie życzę - i nie mówię tego broń Boże zgryźliwie.
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 22:48
    Eeee tam. Do zachwytu to mi daleko! Badziewie polutowane że pożal się Boże. Zalane ohydnie klejem na gorąco. Na 4 komplety dwa miały niesprawne po 2 sople, właśnie z powodu złych lutowań. Życia by brakło żeby zrobić jako takie oświetlenie od podstaw, a święta za pasem. Mimo wszystko, nadal ciekawy jestem jak toto działa.
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 22:53
    no to zobacz co w tym linku co ci podałem a za niedługo będzie ten sam temat w naszym DIY na forum ;) autor obiecał ... więc masz możliwość fajnej inspiracji ... ;) Polecam gorąco
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 23:05
    Czytam, czytam. Dzięki! :-)
    Tu jest topic17877.html
    Tylko nie wiem gdzie się klika 'pomógł' albo 'łap plusa'
    PostNapisane: 21 gru 2018, o 23:41
    Masz przecież przycisk Pomógł
    PostNapisane: 22 gru 2018, o 13:24
    No mam, ale chciałbym SylwekK w ten sposób podziękować, a w jego wątku nie mogę.
    PostNapisane: 22 gru 2018, o 13:35
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Eeee no, nie ma przecież za co. To temat ogólny :) A plusować możesz tylko w swoich tematach, bo taka jest idea działania przycisku.
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 22 gru 2018, o 18:37
    A jednak... Dzięki :)
