    Teraz jest 13 kwi 2025, o 12:12
    PostNapisane: 16 gru 2018, o 20:21
    Dołączył(a): 24 sty 2014
    Witajcie
    Czy w eaglu jest możliwość wydruku obu warstw na jednej stronie?
    Znalazłem ulp replicate bord kopiującą płytki jednak to dalej nie to ponieważ nie ma możliwości/nie wiem jak ustawić widoczność różnych warstw na różnych płytkach i co z wydrukiem lustrzanym.
    PostNapisane: 17 gru 2018, o 03:57
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    oczywiście że można a robisz tak
    - przechodzisz na board płytki
    - zamykasz schemat (koniecznie)
    - będąc w board włącz widoczność wszystkich warstw (nie zawsze konieczne ale ja stosuję)
    - zaznacz kopiowanie ikonka i group , przy kopiowaniu przełącz myszką mirror i masz
    i gotowe ( pamiętaj że już nie masz dostępu do schematu z pozycji tego projektu , dlatego tak wykonaną płytkę zapisz pod oddzielną nazwą)
    - teraz w projekcie wyłączasz konkretne warstwy i gotowe
    jak by coś z moim opisem to pukaj - pozdrawiam
    PostNapisane: 17 gru 2018, o 12:49
    o to chodziło dzięki
