    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:42
     Tytuł: Atmega 32A PWM
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 14:53
    Dołączył(a): 09 lis 2014
    Witam !!
    Nie mogę uruchomić PWM na Atmega 32 A
    Timer 1 mam skonfigurowany i na takiej konfiguracji działa na Atmega 328
    Możecie zaglądnąć na program
    dziękuje i pozdrawiam !!
    TIMSK1 |= (1 << OCIE1A); dla Atmega 328
    a dla Atmega32 tylko tak przyjmuje
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
    język cpp
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 16:04
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Witam, zajrzyj do noty pdf atmegi 32 tam w rozdziale timer 1 masz wszystko napisane jakie są nazwy rejestrów bo m328 ma inne nazwy niż m32.
    PostNapisane: 11 gru 2018, o 18:40
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    zastanawiam się nad 5 linijką kodu.
    Chodzi mi o DDB1 i DDB2 ? czy nie (1<<PB1) i (1<<PB2) ?
    hmm... no i atmega_32 ma wyjścia sprzętowe PWM na PD4 i PD5. ! :? a nie na PBx. 8-)
