Teraz jest 12 lut 2025, o 03:37
PostNapisane: 10 gru 2018, o 16:59
Dołączył(a): 20 sty 2013
Dzień dobry,
co należy zmienić w kodzie z greenbooka aby wykorzystywać bibliotekę do SSD1963 bez karty pamięci. Potrzebuje tylko znaków które są zapisane w pamięci flash uC. Kod gotowy z książki się kompiluje, jednakże gdy zmieniam:
na wartość 0, kompilacja nie przechodzi. Zaznaczam że funkcje main i while mam praktycznie pustą, sama inicjalizacja.
błąd w eclipse:
W kodzie pododawałem tylko przedrostki "const" tam gdzie krzyczał kompilator - nowsza wersja toolchaina.
PostNapisane: 10 gru 2018, o 18:32
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kurczę trochę Ci wyrzucił tych błędów.
Ponieważ nie używasz karty a z tego co pamiętam Mirek wczytywał w testowym programie jakąś grafikę i fonty właśnie z karty wiec to właśnie może być przyczyną.
Druga sprawa to kompilator pisze Ci np.
czyli co? w funkcji masz nieużywany "gH" - zobacz dlaczego.
Widzę też
więc z tym "const" też nie do końca jest ok.
Przepatrz to na spokojnie po kolei - jak sam znajdziesz to satysfakcja duża ;)
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 10 gru 2018, o 21:40
Zajrzyj do plików Tahoma48pt.c i Calibri18.c i zamień ostatni wpis na 0. Np tak:
To wyeliminuje błędy linkowania, ale tych czcionek nie możesz używać dopóki nie dodasz podobnie jak Tahoma 8pt
PostNapisane: 11 gru 2018, o 11:35
Dziękuję Panowie za pomoc, jednakże kolega Krauser trafił w samo sedno. Dziękuję jeszcze raz.
