    Teraz jest 1 maja 2025, o 20:46
    PostNapisane: 27 lis 2018, o 13:44
    Aplikacja jest kontynuacją programu na PC: topic6753.html
    Jest mało elementów bo nie wiem czy jest potrzebna i ile osób by ewentualnie używało.
    Jeśli będzie zainteresowanie elementy będą dodawane.
    język basic4gl
    Listing nie pełny ze względu na ograniczenie wielkości tematu.
    PostNapisane: 27 lis 2018, o 14:50
    Jagi a ty gdzie panie to dajesz ? ;) .... do jakiego działu ? .... noooo Panie kochany! Paaanie różowy! ;)
    Do DIY .... a nie tutaj ;)
    FAJNA APKA! ;)
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 06:57
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    język basic4gl
    Nie żebym się czepiał, ale co to za twór? :>
    Dodaj jeszcze "aTMega 2 5 60" i pochodne, zamiast trzasnąć UCase i Trim, a najlepiej zrobić własny trim z wyrżnięciem środkowych spacji. ;)
    Skoro program pobiera pdf z Twojego serwera, to czy nie lepiej byłoby zrobić listę np w jakimś pliku który by sobie apka zasysała przy starcie - w ten sposób program zawsze byłby aktualny.
    PostNapisane: 10 gru 2018, o 07:15
    Hm, zobaczymy. :D
    PostNapisane: 13 gru 2018, o 10:52
    Dołączył(a): 31 gru 2014
    Dzięki
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 05:23
    A jednak się pojawiła :lol:
    https://play.google.com/store/apps/deta ... elel&hl=pl
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 09:08
    Jaglarz napisał(a):
    Noo Panie - zainstalowane i sprawdzone :) Gratulacje oficjalnej apki na andka
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 10:45
    A ile męki ze spełnianiem ich wymagań :D :) :o :lol:
    Thx
    PostNapisane: 22 lip 2024, o 12:10
    Nooo dopiero jak się ktoś sam zabierze za napisanie softu i wrzucenie do tego kociego plajstora - to widać ile trzeba przejść ;)
    Ale to nie koniec męki panie kochany :) nie minie parę miesięcy a dostaniesz informacje, że ta wersja nie spełnia już wymagań i trzeba od nowa poprawki robić itp itd - bo gogel-mogel znowu coś tam zmienił ;) Tzn oby nie ... ale ja nie miałem siły co rusz grzebać w moich apkach
    PostNapisane: 23 lip 2024, o 05:58
    Gratulacje!
