    Teraz jest 25 maja 2025, o 04:17
    PostNapisane: 24 lis 2018, o 07:05
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Jak w temacie kupię uszkodzony:
    --- zestaw ATB
    --- tzw. golasa ATB
    --- przejściówkę ATB-USB-RS232.
    Wersja bez znaczenia.
    Propozycje na PW.
    PostNapisane: 24 lis 2018, o 18:09
    Jest jeden problem :) ATB się nie uszkadza jak już to procek da się ubić ale nie PCB no chyba że ktoś podał 230V i wszystkie ścieżki puścił z dymem :)
    PostNapisane: 24 lis 2018, o 18:13
    Jak się za długo lutuje to każdą płytkę można uszkodzić. Tacy są niektórzy zdolni. :p
    PostNapisane: 24 lis 2018, o 18:26
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    ATB to zestaw pancerny. Nie liczę ile zwarć zrobiłem a ATB-PWR-3 nawet nie drgnęła.
    a żeby nie robić off topa tu masz Golasa poskładanego za 120 topic21519.html#p213332
