    Teraz jest 29 maja 2025, o 17:34
    PostNapisane: 11 lis 2018, o 12:15
    Dołączył(a): 14 lis 2017
    Zainteresował mnie program Mirka do tworzenia menu. oglądam drugi poradnik #0485. Chodzi mi o funkcję execute_node, po jej odkomentowaniu mam błędy, podkreślone wszystkie nazwy zaczynające się od id np
    błąd:
    Symbol id_ntp_sync_2_FP: could not be resolved.
    W opisie jest instrukcja
    Rozumiem, że chodzi o tablicę
    niestety po jej odkomentowaniu blok programu
    mam cały podkreślony na czerwono.
    Symbol "_ip" could not be resolved.
    Proszę o pomoc w uruchomieniu tego testowego kodu.
    PostNapisane: 13 lis 2018, o 07:53
    A nie puszczałeś sobie kompilacji przykładowych kodów, które można wygenerować z programu na PC? Przecież tam ładnie widać co się dzieje
    PostNapisane: 13 lis 2018, o 16:24
    Kody mam z wersji demo programu na PC. Przykład 2 ten z poradnika.
    Zgodnie z poradnikami wgrywałem kod do uP, Menu na uP dział, ale jak doszedłem do momentu w którym maiły się pokazać propertisy to zaczęły się schody i kompilator pokazuje błędy.
