    Teraz jest 26 maja 2025, o 06:07
    PostNapisane: 4 lis 2018, o 17:02
    Dołączył(a): 04 lis 2018
    Czołem Forumowicze!
    Czy znalazłaby się jakaś miła duszyczka, która zechciałaby mi jakoś pomóc? Chętnie odwdzięczę się finansowo za ewentualną pomoc :D
    Mam do napisania pracę magisterską na temat "Mikroprocesorowy, programowalny symulator urządzeń Modbus".
    Przygotowałem sobie już cały plan pracy, napisałem wstęp teoretyczny i teraz zaczynam zabierać się za część programistyczną i niebardzo wiem gdzie zacząć.
    Moim zadaniem jest napisanie symulatora urządzeń MODBUS i porównanie go z istniejącymi już symulatorami dostępnymi na rynku.
    Dostałem od swojego promotora mikrokontroler SEM3N-EK, na który ma być wgrany mój symulator.
    Promotor polecił mi pisać to w Atmel Studio 7.0.
    Wiem, że na pewno muszę przygotować program do formułowania zapytań, odpowiedzi i generowania błędnych ramek.
    I w sumie tutaj kończy się moja wiedza...
    Z góry dzięki za pomoc i proszę o wyrozumiałość, bo niestety jestem prawie zielony w tym temacie.
    Kuba
    PostNapisane: 4 lis 2018, o 19:48
    Dołączył(a): 19 paź 2014
    A mógłbyś wyjaśnić co to za mikrokontroler, bo po wpisaniu do wujka jedyne co mi wyskakuje to tematy farmakologiczno-farmaceutyczne.
    PostNapisane: 4 lis 2018, o 21:19
    Jasne!
    To jest ten mikrokontroler:
    http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... _Flyer.pdf
    PostNapisane: 4 lis 2018, o 21:24
    temu nie znajdywało bo w nazwie masz literówkę :) w pierwszym poście
    to fajny kawałek ARM-a
    PostNapisane: 5 lis 2018, o 09:26
    Oh, my bad w takim razie.
    @SunRiver, masz może jakąś wskazówkę dla mnie gdzie powinienem zacząć?
    PostNapisane: 5 lis 2018, o 09:30
    Dołączył(a): 08 maja 2013
    Musisz się dopytać promotora, jaka ma być rola tego symulatora. Bo pierwszy raz słyszę o hardware-owym symulatorze MODBUS-a.
    Są symulatory w postaci programów na komputer PC, udające urządzenia z MODBUS-em (slave jak i master).
    Moim zdaniem powinieneś się zorietnować jaka ma być rola tego symulatora. Jakie funkcje powinien posiadać, oprócz oczywiście samego MODBUS-a.
    I tak jak pisałem wcześniej są softwarowe symulatory. I raczej do nich będziesz musiał się odnosić.
    PostNapisane: 5 lis 2018, o 10:08
    Ok. Ogarnę co i jak i będę się odzywał. Dzięki za pomoc! ;)
    PostNapisane: 5 lis 2018, o 19:10
    Dokładnie, doprecyzuj a wtedy , bedzie wiadomo czy iść tą czy inną drogą ...
    sama implementacja ModBUSa nie jest problematyczna więc spokojnie ogarniesz.
    A w wypadku kłopotów zadasz pytanie w dziale ARM i pomożemy :)
    PostNapisane: 6 lis 2018, o 15:18
    Wielkie dzięki! Może diabeł nie tak straszny jak go malują w takim razie :D
    PostNapisane: 11 lis 2018, o 16:58
    Cześć Wszystkim!
    To ponownie ja.
    Część praktyczna mojej pracy to punkty:
    1. Projekt sposobu programowania zapytań, odpowiedzi i generowania błędnych ramek.
    2. Opracowanie i przetestowanie oprogramowania układu.
    3. Wykonanie i zbadanie układu modelowego.
    4. Porównanie z istniejącymi symulatorami.
    5. Wnioski i podsumowanie pracy.
    Zatem jeśli chodzi o jego funkcjonalności to na pewno chciałbym aby miał podstawowe funkcje takie jak:
    - wysyłanie i odbieranie ramki danych
    - wysyłanie i odbieranie informacji o błędzie
    - tworzenie i dekodowanie ramki danych
    Są to podstawowe funkcjonalności. Myślę, że większość symulatorów je ma więc będę mógł porównać czasy odpowiedzi, sposoby generowania błędów, sposób tworzenia i dekodowania ramki i porównać je z moim symulatorem.
    Dobrze myślę? Czy może jestem całkiem w błędzie?
    Chciałbym wgrać ten mój symulator na mikrokontroler i zadawać polecenia z poziomu wyświetlacza LCD.
    Promotor powiedział mi, że chce aby symulator był na mikrokontrolerze, ale może on wysyłać zapytania do PC'ta.
    Może mógłbym zrobić coś podobnego do Simply Modbus Master 8.1.0 z interfejsem na wyświetlaczu LCD?
    Co myślicie?
    PostNapisane: 11 lis 2018, o 19:05
    Poniżej daję linki do symulatorów MODBUS programowych na PC:
    http://www.simplymodbus.ca/
    https://www.modbustools.com/
    https://www.win-tech.com/
    Tak jak mówiłem wcześniej, nie znam symulatorów sprzętowych.
    Wydaje mi się, że do takich symulatorów powinieneś się odnieść w swojej pracy.
