Teraz jest 14 lut 2025, o 20:30
PostNapisane: 28 paź 2018, o 21:06
Dołączył(a): 31 maja 2018
może ktoś powiedzieć gdzie tu błąd? to jest kod plusa zwiększenia podświetlania.
n0.val=n0.val+1
dims=n0.val
if(n0.val>=100)
n0.val=100
Wedle producenta
0x1C Assignment failed to assign 0x1C 0xFF 0xFF 0xFF
Returned when attribute assignment failed to assign
Jesli dobrze rozumuje to błąd taki że nie może nadpisać ponad "100" ten błąd zignorować czy coś poprawić.
Dziwne bo przy kodzie na minus tego błędu nie ma.
n0.val=n0.val-1
dims=n0.val
if(n0.val<=5)
n0.val=5
PostNapisane: 28 paź 2018, o 21:20
A 100 to 100dec czy 0x100?
PostNapisane: 28 paź 2018, o 21:44
Jestem początkujący wiec nie powiem ale raczej dec, po prostu podejrzałem te kody gdzieś indziej i zastosowałem według producenta:
Sets the backlight level in percent
min 0, max 100, default 100 or user defined
Note: dim=32 will set the current backlight level to 32%.
using dims=32 will set the current backlight level to 32% and save this to be new power on default backlight level, persisting until changed.
PostNapisane: 28 paź 2018, o 22:17
Dołączył(a): 01 lis 2015
może?
PostNapisane: 29 paź 2018, o 20:02
Lipa z tym go gorzej błędami rzuca. :?
Ale zmieniłem poprzedni kod na
I wszystko gitara ;) czyli jakby ta linijka dims robiła problemy przed if
PostNapisane: 29 paź 2018, o 21:17
W sumie to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie w pierwszym poście.
n0.val=n0.val+1
dims=n0.val // <---------tu wartość dochodzi do 101. z powodu poprzedniej linii.
if(n0.val>=100) // dopiero w tym ifi'e jest korygowana.
n0.val=100
próbowałem na logikę 'C' ominąć tę sytuację (nieskutecznie), ale widzę że znalazłeś na to sposób. :)
