    Teraz jest 5 cze 2025, o 13:58
    PostNapisane: 28 paź 2018, o 19:35
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    hej. Napisałem prosty program, który w ciele funkcji dodaje dwie zmienne czyli liczba_1, oraz liczba_2, zdeklarowałem też zmienną suma. I pytanie jest następujące. Dlaczego program wyrzuca mi błąd gdy deklaruję te zmienne w funkcji, a gdy deklaruję je nad mainem, to jest w porządku. ja chciałbym, aby te zmienne były lokalne, a nie globalne. W czym robię błąd?
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 28 paź 2018, o 19:40
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    A jakimi wartościami inicjujesz w funkcji zmienne luczba_1 i luczba_2?
    Suma jest sumą jakich wartości?
    Z czego ma program to wyliczyć.?
    Wysłane z mojego Lenovo K33a42 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 28 paź 2018, o 19:44
    Może Tobie chodzi o to?
    PostNapisane: 28 paź 2018, o 19:57
    ok. już mi się rozjaśnił temat z funkcją :)). teraz wracam do wskaźników.
    dzięki Darek:)
    PostNapisane: 28 paź 2018, o 22:02
    musisz tylko pilnować by podawane argumenty a i b, nie były w sumie większe od uint8_t .
    np. jeżeli a=200; to b<56. a+b=255, max.(uint8_t)
    PostNapisane: 28 paź 2018, o 22:10
    tak, to wiem Darku. 0-255:) teraz już nie będę miał problemów z funkcjami. przerobiłem jeszcze parę przykładów w eclipsie i wiem już co od czego zależy i co z czym się je :)
