    Teraz jest 4 maja 2025, o 04:53
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 18:51
    Dołączył(a): 14 lis 2017
    Mam pytanie odnośnie funkcji SuperDebunce do obsługi przycisków, czy można za jej pomocą wywołać funkcję z argumentami?
    Np :
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 19:11
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Można, tyle że jako wskaźnik podajesz tylko nazwę funkcji bez argumentów
    Tyle że wcześniej musisz ją zadeklarować z przynajmniej typami argumentów
    Np
    Taki przykład z tymi zmiennymi
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 19:45
    A co z definicją funkcji SuperDebunce po zmianie deklaracji?
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 19:50
    No jak zmieniasz deklarację to definicję też musisz zmienić
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 20:32
    Zmieniłem deklarację i definicję
    ale teraz w treści funkcji:
    mam błąd
    ../funkcje.c:157:26: error: too few arguments to function 'push_proc'
    make: *** [funkcje.o] Błąd 1
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 20:47
    W definicji masz ze przekazujesz 3 argumenty a przy wywolaniu funkcji nic nie przekazujesz zadnego. Tak jakbys mial void
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 21:05
    No tak, jak wstawię liczby
    to się kompiluje, ale nie o to chodzi
    myślałem, że może tak
    ale też źle
    mam błąd
    ../funkcje.c:145:28: error: 'x' undeclared (first use in this function)
    if(push_proc) push_proc(x,max,min); /* KEY_UP */
    PostNapisane: 23 paź 2018, o 21:34
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    A tu masz błąd, że nie zadeklarowałeś zmiennej x
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 06:55
    Ok, mam funkcję jak powyżej jak ją odpalić za pomocą SuperDebunce?
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 07:56
    W kodzie z poprzedniego Twojego posta podajesz jako parametry wywołania funkcji zmienne x, max i min. Jakie wartości mają te zmienne przy wywołaniu?
    W tej funkcji:
    zmienne x, min i max są znane. Natomiast nic mi nie wiadomo o tym, czy zmienne te są lokalne czy globalne.
    Wstawisz cały kod? Będzie można coś więcej powiedzieć.
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 08:08
    main.c
    funkcje.h
    funkcje.c
    Przesyłam pliki, chodzi o to, aby po wciśnięciu klawisza KL1 wykonała się funkcja SuperDebunceP, do której przekazuję funkcję zwiększenie z 3 parametrami, x1, max i min, funkcja zwiekszenie ma tylko zwiększać x1 w zadanym przedziele pomiędzy min a max.
    W tej chwili SuperDebunce wywołuje funkcję zwiększenie ponieważ czyści się ekran i słychać bip() ( buzer), ale nie zwiększa mi wartości x1, przynajmniej na wyświetlaczu tego nie widzę.
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 08:27
    kalani napisał(a):
    Superdebounce musi "znać" parametry wywoływanej funkcji. Jeśli są one zewnętrzne wobec funkcji debounce to trzeba je podać w parametrach tejże funkcji. Żeby nie zrujnować uniwersalności funkcji debounce, parametry te należy zamknąć w strukturze, i przekazywać ją do debounce jako wskaźnik. Oczywiście dalsze przekazanie parametru do funkcji zwrotnej także musi być przez wskaźnik. W ten sposób funkcja debunce nie musi nawet znać wewnętrznej budowy parametru i może pozostać uniwersalna dla dowolnego zestawu parametrów.
    Sam tego nie ogarnę nie mój poziom :(.
    Właśnie o to chodzi żeby SuperDebunce Była uniwersalna, ponieważ w trakcie programu chciałem parametry zmieniać.
    - trzeba utworzyć strukturę
    - ale jak wstawić parametry do SuberDebunce i funkcji zwrotnej ? - tego nie potrafię.
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 08:35
    mam strukturę temperatura jak ją przekazać do SuperDebynceP?
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:20
    Kolega na razie jak widzę KOMPLETNIE nie rozumie callbacków :( .... Po jasny gwint przekazywać do tej funkcji superdebounce jakieś dodatkowe argumenty - toż to nieporozumienie praktycznie ... Callback tu jest po to aby nie ruszać kodu funkcji a reszta ma być robiona w funkcji callbackowej czyli tej wywołanej ....
    To w niej jak kolega wyżej pisze możesz operować DOWOLNYMI zmiennymi - jakie tylko zechcesz (globalne - jakaś struktura itp) ... zapomnij najlepiej o przekazywaniu dodatkowych argumentów do superdebounce bo za chwilę wyjdzie ci z tego takie SPAGHETTI - że sam się nie połapiesz o co chodzi.
    Krótko, Superdebounce wywoła twoją funkcję np:
    no toż po co w niej jakieś argumenty skoro wiesz, że ona ma zwiększać "coś tam" - nie ważne czy temperaturę czy co innego - masz jakąś gdzieś zmienną np: temperatura to w tej funkcji napiszesz sobie:
    chyba nie muszę mówić, że analogicznie możesz sobie zrobić funkcję:
    i w ogóle nie ingerujesz w kod SuperDebounce() .... a wszystko działa tak jak chcesz - i może na tym przykładzie zaskoczysz - do czego są callbacki.
    PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:22
    kalani napisał(a):
    Toteż piszę: zostawić superdebounce w spokoju i dane przekazywać do callbacka przez zm. globalne o zasiegu plikowym:
    Wiem o co biega tak jak piszesz będzie najprościej.
    Czaję, poszedłem nie tą drogą co trzeba.
