Teraz jest 5 gru 2024, o 03:04
PostNapisane: 22 paź 2018, o 16:40
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam , potrzebuje schemat do płytki ATB-MP-GSM-FIBO czy ktoś mógłby mi pomóc , jestem na etapie kompletowania elementów.
Bardzo mile widziana fotka zmontowanej płytki, ewentualnie czy ktoś widział na ten temat jakiś filmik cokolwiek.
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 17:48
Dołączył(a): 04 cze 2014
Tu znajdziesz dużo informacji
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 22 paź 2018, o 17:56
Dzięki tylko chodziło mi bardziej o schemat elektrycznych połączeń, no chyba że jest to zastrzeżone.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 18:29
Dołączył(a): 19 lis 2015
Schemat masz w YB na 245 str.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 18:33
Dzięki faktycznie , głupia sprawa - pozdrawiam.
PostNapisane: 31 paź 2018, o 09:45
PostNapisane: 14 lis 2020, o 21:54
Dołączył(a): 20 lut 2013
A jak ktoś nie ma książki? Przepatrzyłem stronę atnel ale chyba tam nigdzie nie ma...
PostNapisane: 15 lis 2020, o 14:36
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Trzeba sobie kupić książkę? ;)
PostNapisane: 16 lis 2020, o 15:09
Potrzebuje tylko schematu a nie całej książki. Nie spotkałem się z tym żeby do pcb nie było schematu.
PostNapisane: 16 lis 2020, o 15:35
Dołączył(a): 13 paź 2015
Moduł wyszedł na potrzeby książki więc wszystkie informacje o nim są w książce. Ja zaś nie spotkałem się żeby do wszystkich pcb były schematy udostępnione - chyba że blokowy a nie ideowy?
Jeśli nigdzie go nie ma prócz książki, której nie chcesz to myślę, że zostaje poprosić o schemat autora pcb.
PostNapisane: 16 lis 2020, o 16:30
Zawsze można zwrócić PCB i po kłopocie
