Teraz jest 15 wrz 2025, o 01:43
PostNapisane: 16 gru 2012, o 03:53
Dołączył(a): 27 paź 2012
Posiadam development board BIGAVR2 z programatorem na płycie. Z pewnego względu chcę jednak używać programatora USBASP. Ponieważ płyta nie posiadała w standarcie gniazda ISP dolutowałem więc przewody z mojego USBASP bezpośrednio do mojego mega128. Mikrokontroler nie jest jednak wykrywany. Programator USBASP jest na 100% dobry (sprawdzone na innym zestawie), mega128 również jest nieuszkodzony (widzę na ledach że cały czas wykonuje się program wgrany jako ostatni), dolutowane połączenia również sprawdziłem kilka razy i błędów nie znalazłem.
Program na medze używa jako sygnału zegarowego sygnał z zewnętrznego generatora(8Mhz).
Moje pytanie brzmi czy pomimo że fuse bity są ustawione na zewnętrzny oscylator ( i tak sygnał clock jest podawany) fakt ten nie sprawia że programator nie widzi procesora.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 04:23
Do których końcówek podłączasz sygnały MOSI, MISO, SCK?
PostNapisane: 16 gru 2012, o 11:04
w przypadku m128 interfejs SPI jest oddzielny i niema nic wspólnego z programowaniem dla od miany tutaj podłącza się do programowania piny PDI. Zobacz na schemat gniazda ISP którego używam z M128:
idąc dalej tropem sygnałów naszego MOSI i MISO
zauważamy że na tych pinach jest UART0 naszej Megi:
czyli widzisz ?? sygnały nam potrzebne są na pinach PE0 i PE1 a więc PDI i PDO
mogą one nam zakłócić działanie UART0 gdybyśmy korzystali jednocześnie dlatego warto zbudować
Multiplexer:
i ot cały problem z programowaniem Atmegi 128
huba już zauważyłeś że podłączamy się z MOSI i MISO nie do pinów MOSI i MISO na Porcie B a na Piny PDI i PDO na Porcie E
czyli MOSI programatora na PDI
a MISO programatora na PDO
reszta jak wiesz
PostNapisane: 16 gru 2012, o 14:55
Wielkie dzięki SunRiver. Teraz działa bez problemu.
PostNapisane: 16 gru 2012, o 15:10
Proszę bardzo, miłego programowania
