    Teraz jest 11 maja 2025, o 19:03
    PostNapisane: 16 paź 2018, o 19:06
    Dołączył(a): 08 cze 2016
    Proszę o pomoc zamierzam zrobić lampkę led podobną jak Mirka „Quechua” z możliwością ładowania sterowaną attiny10 podobnie jak u Mirka tylko cały środek muszę wykonać na nowo czyli sterowanie attiny10, ledy 4 połączone równolegle X 6 łańcuszków nie wiem jakiego użyć mosfeta nam coś takiego IRF7413 i czy potrzebny będzie jakiś tranzystor trochę pogrzebałem w internecie ale wiem tyle co na początku
    zdjecie dawcy:
    Poz. Darek
    PostNapisane: 16 paź 2018, o 21:45
    Dołączył(a): 04 cze 2014
    Domyślam się, że nie wiesz co to za diody? Pozostaje Ci po prostu zmierzyć prąd jednej diody przy pełnej mocy świecenia, pomnożyć przez ilość i dobrać tranzystor...
    Pomóżcie mi stanąć na nogi
    PostNapisane: 16 paź 2018, o 23:36
    mierzyłem prąd i pokazało około 800mA
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 06:16
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Jeśli 800mA to całkowity pobierany prąd to polecam IRLML2502. Nie zawiedziesz się :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 14:16
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Zamiast tranzystora to bym dal PT4115. Odpadnie Ci sporo problemów. Te diody maja chyba 150mA. Sprawdź prąd przy 3,2-3,3v.
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 17:05
    Kurcze, fajny ten driver :-D Już dodałem do koszyka na ali..chińczes :)
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 18:38
    Sporo ich użyłem już do lampek do akwarium. Sa naprawdę fajne. Mozna je sterować PWM czy zwykłym potencjometrem.
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 19:11
    Ja też często kombinuję ze światłami w różnych miejscach i sporo mi to roboty zaoszczędzi. Do kompletu jeszcze w rezystory 0.3 i 0.1om się zaopatrzę, bo widzę, że z nimi się tu kombinacje prądowe robi.
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 20:34
    Wszystko fajnie tylko potrzebuje P-mosfet który będzie sterowany stanem niski znalazłem coś takiego IRLML6402 i czy będę potrzebował dodatkowego tranzystora do sterowania mosfetem
    Poz.Darek
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 21:12
    Tak rezystorami. Jak chcesz to dla uproszczenia napisałem sobie apke do andka . Napisz na priva to Ci wyśle.
    Daro nie wiem dlaczego musi byc akurat stan niski,ale jeśli chcesz bez problemowo sterować mosfetami zastosuj driver do mosfetow. Teraz juz nie sa takie drogie. Ja korzystam z ICL7667
    PostNapisane: 17 paź 2018, o 21:22
    Program do sterowania mam od Mirka do lampki Quechua a tam mosfet sterowany jest stanem niskim
    PostNapisane: 18 paź 2018, o 06:50
    O ile dobrze pamiętam to w większości sterowników baterii laptopowych można znaleźć p-mosfet do kilku amper i to w dodatku logic level czyli sterowanie prosto z nóżki procka.
    Jak kostki przyjdą to może skorzystam. Dzięki :)
