    Teraz jest 30 maja 2025, o 22:35
    PostNapisane: 1 paź 2018, o 22:29
    Dołączył(a): 08 cze 2016
    Jak w tytule chcę jednym przyciskiem rozjaśniać i gasić led program tylko tylko rozjaśnia a z gaszeniem jest problem proszę o wskazówki :oops:
    a w konsoli coś takiego
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    make: *** [00a_NAUKA.elf] Błąd 1
    Poz. Darek
    PostNapisane: 2 paź 2018, o 01:29
    Dołączył(a): 14 sty 2017
    W linii 21 masz uint8_t i = 0; następnie inkrementujesz w linii 38 i++ potem znowu ustawiasz w linii 40 wartość i na 0. Przeanalizuj dokładnie co twój program robi w kolejnych liniach. Sprawdź działanie w programie konsolowym (na przykład Dev-C++) jak zachowują się zmienne w poszczególnych liniach a zobaczysz gdzie zrobiłeś błąd.
    PostNapisane: 2 paź 2018, o 18:06
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Cześć,
    Wczytaj się w to co skrótowo napisał kolega l3n1n.
    skoro napisałeś że się rozjaśnia, to wnioskuję że przy wklejaniu kodu gdzieś wchłonęło jakiś nawias. :roll:
    porada: na końcu za klamrami pisz sobie komentarze. np.
    pozdrawiam.
    PostNapisane: 2 paź 2018, o 23:44
    Kod przeanalizowałem oto moje wypociny nie wiem czy dobrze , program działa poprawnie do else
    potem dioda przy kolejnym naciśnięciu zapala się na jakieś 25PWM i kolejne naciśniecie 255 PWM i program staje
    Poz. Darek
    PostNapisane: 3 paź 2018, o 06:41
    Przepraszam Daro68, nie chcę cię zniechęcać ani obrażać, ale nie przeanalizowałeś tego tak jak cię prosiłem. W sumie poruszasz się po omacku i strzelasz jak powinno wyglądać rozwiązanie. Nie chcę cię tez publicznie linczować więc wybacz ewentualne moje zwroty które wpłyną negatywnie na twoje samopoczucie.
    Jesteś leń :).
    Zobacz, ja zrobiłem to co miałeś ty zrobić:
    Po zapisaniu, skompilowaniu i uruchomieniu otrzymujemy:
    Jak widzisz w tablicy jasnosc[] poszczegolne wartości zaczynają się od pozycji 0 do pozycji 3 a nie od 1 do 4.
    Mirek napisał BB a ty go chyba masz, tam te wszystkie wiadomości są podane na tacy.
    Z kolei druga część twojego ifa też może być napisana przy pomocy pętli FOR:
    Wynik:
    Więcej ci nie podpowiem, musisz pomyśleć trochę sam. Masz wędkę a rybę sobie złów sam. I tak nie ma lepszej wędki niż BB + właśnie takie sprawdzanie co się dzieje ze zmiennymi w danym momencie jak ci zaprezentowałem.
    PostNapisane: 3 paź 2018, o 21:07
    Nie ma za co przepraszać a tym bardziej nie mam zamiaru się obrażać ja jestem wdzięczny za każdą pomoc i uwagi zdaję sobie sprawę że nauka idzie mi trochę opornie a zaczynałem praktycznie od nauki klawiatury a „C” jest dla mnie nie lada wyzwaniem a teraz do tematu analizowałem kod i twoje uwagi efekty sam oceniłeś
    l3n1n napisał(a):
    Jesteś leń .
    :lol:
    i jeszcze coś takiego wypociłem ale efekt był marny
    a z pentlom for też próbowałem :oops: więc biorę się ponownie za kod i for jeszcze raz dzięki za pomoc i uwagi
    Poz. Darek
    PostNapisane: 3 paź 2018, o 21:40
    Wczytuj się w to co ci ludzie podpowiadają.
    W tym przykładzie inkrementacja czyli i++ powinno być pisane po OCR0 = jasnosc[i]. Pamiętaj ze w tablicy jasnosc[] masz cztery liczby. Ich kolejne numery (nie wartości) to 0, 1, 2, 3 wiec nie musisz pisać i <= 4 bo wtedy program nie potrzebnie wykonuje kolejny raz pętlę. Dla jasnosc[4] nie ma żadnej wartości w tablicy. Z kolei nawet gdyby się w tym przykładzie coś działo to zadzieje się bardzo szybko, nie dałeś delaya. Popisz sobie trochę dla wprawy programików konsolowych, tak jak w przykładach z mojego posta. Popatrz co się będzie działo gdy zamiast FOR dasz IF. Możesz też dać WHILE i pewnie zadziała. Popatrz co o tych pętlach pisał Mirek w BB. Musisz to zrozumieć bo inaczej nie ruszysz z miejsca.
    PostNapisane: 11 paź 2018, o 22:04
    Próbuje i uczę się i kombinuję :mrgreen: ale coś mi nie wychodzi do sedna przy rozjaśnianiu i>=0 i dodaję i++ czyli zwiększam o 1 to 0,1,2,3 to przy gaszeniu zmienna i<=3 powinna odliczyć i-- od ,3,2,1,0 tylko wartości 1,2,3 występują w if i else i dla tego dodałem jeszcze jedną zmienną „flaga”myślę że założenie jest słuszne tylko wykonanie kiepskie proszę o jakieś podpowiedzi a co się tyczy ćwiczeń słuszna uwaga ;) wgrałem sobie Code:Blocks do testowania i ćwiczeń
    Poz. Darek
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 09:20
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Hmmm, ten fragment nie zadziała.
    Zauważ, że warunek w linijce 12 nigdy nie będzie spełniony, ponieważ w linijkach 4 i 5 ustawiasz flagę na 1.
    Na szybko spłodziłem coś takiego:
    Niesprawdzone, ale może zadziała ;)
    I jeszcze jedna uwaga, prawdopodobnie linijki 4 - 9 można zastąpić jedną:
    UWAGA! Pisałem bez możliwości kompilacji, prawdopodobnie będzie trzeba coś zmienić, żeby zadziałało.
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:03
    Dzięki za podpowiedz kod w całości działa poprawnie tylko mała kosmetyka :D a z tego co ty napisałeś to ja sobie popłynąłem HO..HO :o a co się tyczy
    próbowałem zastosować ale coś nie chce zagrać ale popracuje jeszcze nad tym to bardzo ciekawe :shock: podejście
    Poz. Darek
    PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:12
    Nie, nie, bez if na początku. To jest instrukcja warunkowa, chyba Mirek opisał w blubuku, w części z teorią. To tak, żeby coś krótko napisać. ;)
