Teraz jest 15 paź 2025, o 23:26
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 15:25
Dołączył(a): 22 sie 2018
Witajcie,
Od jakiegoś czasu projektuję sobie układ sterownika do slidera dla lustrzanki do robienia timelapsów. Zamierzam sterować ruchem silnika krokowego za pomocą mikrokontrolera i również za jego pomocą wyzwalać zdjęcie na lustrzance. I tu pojawia się pytanie: Jak za pomocą uC mogę zewrzeć ze sobą dwa przewody, mając je fizycznie odizolowane od układu uC. Załączę schemat układu, bo zdaję sobię sprawę, że może to być nie zrozumiałe.
Potrzebuję najpierw zewrzeć przewody PHOTO_FOCUS oraz PHOTO_GND i po chwli również PHOTO_SHUTTER, tak aby wszystkie były zwarte.
Po sekundzie wszystkie rozewrzeć.
Pozdrawiam, Przemek :)
PS To jeden z pierwszych schematów jakie narysowałem, więc proszę o wyrozumiałość.
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 15:32
najzwyklejszy optoizolator
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 15:40
Panie Mirku, czy byłby mi pan w stanie na szybko narysować jak by to miało wyglądać? Bo nie mogę sobie tego wyobrazić.
Serdecznie dziękuję.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 15:46
ale ciężko tu nawet coś rysować ;) .... kolektor i emiter tranzystora wyjściowego będzie ci zwierał sygnał migawki i fokusa. Emiter oczywiście do GND, a kolektor do sygnału - tu nie ma co nawet kombinować ;)
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 17:25
Czyli tak będzie dobrze? Labele prowadzą do pinów kontrolera.
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 20:57
Dołączył(a): 22 paź 2013
Opto oczywiście będzie działał i galwanicznie separował, ale prawie dowolny tranzystor (npn lub n-mosfet) w układzie z otwartym kolektorem (drenem) gdzie tylko masa jest wspólna z aparatem też spokojnie zda egzamin.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 25 wrz 2018, o 21:42
oczywiście że o to chodzi ;)
można też tak jak pisze SylwekK - ale wydaje mi się, że optoizolatorki to niewielki koszt, praktycznie zero dodatkowych elementów w porównaniu do samych tranzystorów - a bezpieczeństwo aparatu jednak po 100-kroć większe
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 13:36
Jasna sprawa, te parę groszy więcej za transoptor nie robi różnicy przy jednostkowej konstrukcji, ale warto wiedzieć, że problem da się rozwiązać na kilka sposobów ;)
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 14:03
dokładnie - sam gdy kiedyś próbowałem a nie miałem pod ręką opto- .... to zrobiłem to najzwyklejszym tranzystorkiem ;)
